Шумы звуковой карты в играх
Сообщение Dm7203 »
Недавно купил звуковушку в комп , все было нормально но в некоторых играх был ужасный шум (треск), выяснилось что это фон от видеокарты ( в некоторых играх лечилось отключением вертикальной синхронизации и настройками на минимум ).
Есть 3 идеи:
1)т.к PCI Слотов у меня мало (если быть точным - 3 шт , 2 заняты видюхой , а оставшийся занят звуковушкой) думаю можно использовать PCI удлинитель,и поместить подальше от видюхи , НО! Его фиг найдешь , сделать самому как здесь http://people.overclockers.ru/23q/record3 , а как? ( на ссылке для видеокарты делали)
2)Экранировать .
3)Думаю нужно начать с этого. Читал что шумы могут по питание - питать от отдельного БП (лучше наверно на отдельный блок посадить именно видюху) . Опять же как ? ведь напряжение подается с материнки .
Или же рыться в БП - уменьшать шум.
Сообщение GeparD »
Чего-то чует мое сердце - фиговую просто ты звуковушку купил. У меня вот встроенная в мать-шумит жутко, даже на перемещения мыши реагирует. А soundblaster live 5.1 -работает идеально... Это я к чему - может стоит попробовать ткнуть другую звуковуху(взять у друзей например), а не городить всякую фигню в системнике?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Dm7203 »
Это да , звуковушка куплена за 400р. http://samara.dns-shop.ru/catalog/i9495 ... ml#opinion - во.
Раньше стояла SB Live 5.1 SB 0100 но она резко перестала работать , щас попробую воткнуть )
О_о комп её увидел /
ЕЕЕ все дрова стоят :)) :)) :)) :))
Но особых изменений нету ((( ,
orinoko
Сообщение orinoko »
Каких изменений нет - не работает или шумит? С-медиа не отличается высоким качеством. Тут ещё возможно на материнке неудачно разведено питание или рядом силовые элементы. Борьба с помехами - это такая философская наука...
Какая у вас материнка? Какой видик?
Сообщение Yftul »
Попробуйте переназначить в биосе IRQ на данный PCI разъем.
Если есть свободный PCI, то можно попробовать переставить аудиокарту .
Сообщение Dm7203 »
О , все :)) :)) :))
Максимальная память видюхи стояла 4гига поставил 512
И PCI Latency Timer CLK поставил 86 (вместо 64 ) нипштяк терь
Наконец та )
Всем спасибо , больше вопросов нет
Сообщение Alexeyslav »
Скорей всего совсем не ништяк... просто треск перешел в ультразвуковой диапазон, который ты вроде бы как не слышишь.
Сообщение Dm7203 »
ну что бы это не было , я его больше не слышу - и ладно :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
