телевизор SEG-ct2150vt
радиатор
Сообщение радиатор »
Доброго времени суток!Помогите с ремонтом телевизора SEG-ct2150vt.При включении в розетку слышен звук блока питания "тс" светодиод горит красным,c пульта не запускаеться, при нажатие кнопок на сомом телевизоре ничего непросисходит кроме кнопки отключения питания, заранее благодарен за помощь в решении этой проблемы.
Андрей Бедов
Re: телевизор SEG-ct2150vt
Сообщение Андрей Бедов »
впервую очеред проверте конденстор высоко вольтный в блоке питания который около 160 - 470 мкФ на 400 В. и лутше бы сразу тут вы сказали что меряли какие напряжения на БП, СР и процессора питание как в норме?
и ещё марка шаси какая у вас скажете. не 11АК30А4 случяино? возможно даже как вариант бп в зашиту уходит и поетому писчит тс-сс. ето надо вам далше тут расказывать что вы замерили какие напряжения.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
андрей.осторожнее с советами про высоковольтный к.э--клиент не поймет и глыбже ушатает бп(ведь кроме пс-тс -сс--- ничего не сказано
(25.01 КБ) 543 скачивания
но мне думаеться лучше в мастерскую и
(769 байт) 574 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
Это может быть не блок питания, а проц не запускает телевизир.
В защите стоит.
Например кадровая сдохла.
Чумак
Сообщение Чумак »
Гадать можно долго. ТС, измерения дать можешь?
радиатор
блок не пищит звук одиночный когда включаеш питание,замеры ещё неделал.
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
радиатор писал(а):блок не пищит звук одиночный когда включаеш питание,замеры ещё неделал.
Дак делай замеры каие нибудь и у тебя БП тупо встает в ДР и все.Скажи хоть на чем собран БП и остальное?Пока подробнее не опишешь, ничего не услышишь.... толкового:shock:
cem107
Сообщение cem107 »
Плохо что продолжения этой темы нет. У меня похожая проблема. Может кто подскажет с чего начать?
Койково
Сообщение Койково »
cem107 писал(а): У меня похожая проблема.
И телевизор такой?Тогда с состава аппарата.
cem107 писал(а):Может кто подскажет с чего начать?
К примеру: не работает пульт,а в меню включена защита от детей.
Так
Сообщение Так »
Надо взять два камня. .archive.espec.ws/section536/file16496.html
