Плохо растекается припой на спаевомой поверхности
Сообщение Alex717 »
Помогите. Впаиваю резистор в плату, и при этом плохо растекается припой. Паяю обычным нашим (ЭПСН) паяльником на 25Ватт. Припой использываю ПОС60 толи ПОС61 ( точно не помню, т.к. куплялся он давно). Припой вроде как растекается но плохо, так как после затвердевания приобретает матовый цвет. В чем может быть дело?..., в припое или в недастаточной мощности паяльника?... Заранее спасибо.... Забыл написать... жало паяльника зачищеное до блеска.
Сообщение Enigm »
Так проверте на более мощном паяльнике.
Про канифоль надеюсь не забыли. ))
YAA
Сообщение YAA »
А не пробовали пользоваться флюсом? Канифолью, например. Матовый цвет говорит о недостаточном прогреве... :tea:
Последний раз редактировалось YAA Вт апр 02, 2013 17:42:07, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Alex717 писал(а):жало паяльника зачищеное до блеска.
А плату и вывод резистора?
Сообщение Alex717 »
Enigm писал(а):Так проверте на более мощном паяльнике.
Про канифоль не забыл...
Сообщение Alex717 »
YAA писал(а):А не пробовали пользоваться флюсом? Канифолью, например. Матовый цвет говорит о недостаточном прогреве... :tea:
Конечно пробовал...
Сообщение Alex717 »
тоже...
Сообщение Alex717 »
может мне подсунули не тот припой?... вместо ПОС61 дали более тугоплавкий?
Сообщение ploop »
ПОС61 он и в Африке ПОС61
Если у вас припой становится матовый и плохо растекается, это перегрев скорее всего, и мало флюса. Припой во время пайки должен быть покрыт слоем канифоли. Если она сгорает, значит перегрев, или долго держите. Идеально, когда припой застывает окутанный канифолью, но при этом нормально прогретый, этот момент надо "поймать" опытным путём. Тогда, после смыва последней, припой будет блестеть и пайка будет качественной.
У паяльника есть регулятор? Если нет - купите простой диммер для ламп накаливания, или спаяйте сами.
ASV
Сообщение ASV »
Вот советую такой регулятор температуры паяльника.
Собрал недавно его родственнику для 40 Вт паяльника, регулируется от температуры жала, когда оно еле плавит маленькие кусочки, до полной мощности. Только внешнюю часть вала переменного резистора и гайку нужно изолировать от прикосновений.
(27.86 КБ) 639 скачиваний
Сообщение kalobyte »
Alex717 писал(а): приобретает матовый цвет
такой цвет приобретает и обычный припой при попадании безсвинцового и при пайке он как каша
если не каша и блестит при плавке, то значи температура завышена и он окисляется быстро
купи нормальный паяльник да и припой тоже
Сообщение Alex717 »
На сколько ватт лучше брать?... Припой тот самый брать (ПОС61)?, намотаный в катушку?
Последний раз редактировалось aen Вт апр 02, 2013 23:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение bav123 »
40ватт
Alex717 писал(а):На сколько ватт лучше брать?... Припой тот самый брать (ПОС61)?, намотаный в катушку?
чем больше, тем лучше
у меня 90вт и пока хватает
а припой в катушках разный бывает
Сообщение Alex717 »
какой марки лучше купить припой?, дайте лучше ссылку на его.
зависит от твоего магазина
http://www.pripoi-asahi.ru/c_core_w.html как бы неплохие, но может быть подделка
Сообщение >TEHb< »
Бери 300 Вт топор, чтоб наверняка все дорожки поотлетали! Мощность ведь зависит от того, что паяешь. Мне и 12 Вт заглаза. Так канифоль на паяльнике горит или нет? Она должна там довольно долго висеть жидкой капелькой, потихонечку превращаясь в дым, а не шипеть-кипеть-брызгаться.
Сообщение Философский Кот »
Я раз купил один припой... Безканифольный. Подкупило дешевизной. И он, типа, ПОС61... В треугольном бруске. Паять ним довольно тяжело. Пользуюсь паяльником на 40Вт. И плавится эта зараза нормально только при температуре от 260 градусов... При такой температуре канифоль уже быстро выгорает. Короче, даже простой припой китайский с непонятным флюсом за 8-9грн намного лучше. Плавится даже при температур менее 200 градусов. Выставляю регулятор на 220-240 градусов и радуюсь жизни 8)
Сообщение Sewaiper »
Всем доброй ночи! Хотелось бы узнать припой, какой марки лучше покупать?
Сюда перенес.
aen
Сообщение kvb48 »
Если кастрюли то ПОС-40 :))), если электронику то ПОС-61 :beer:
Вернуться в «Практика»
