Усилитель для дискотеки.
Сообщение Leshka »
Здраствуйте товарисчи!Сразу скажу сильно не пинайте меня.Хочу собрать простенький и не дорогой усилитель для дискотеки примерно Ват 2x250 может есть у кого какая нибудь схемка(поди мостовая или есч0 что нибудь главное шоб не дорого выходило)Опыт небольшой в сборке усилителей есть,собирал на TDA 7293,94,Stonecold,LM3886
Сообщение FOLKSDOICH »
А вот здесь походи http://www.vegalab.ru/forum/index.php
Max
Админ
Сообщение Max »
А не надо так далеко ходить - все у нас же есть, поискать надо только.
Эта тема поднималась уже раза три, между прочим.
Сообщение zenon »
2 Max - тут нету варианта с двумя парами выходных транзисторов - так чтобы просто и сердито. Я тут втихаря Ланзара присобрал так что советую :) :) - только собирать имхо его надо на биполярах - варианты на полевиках мне не очень, хотя для дискотеки - Хамелион с Интерлавки - вплоть до 1 кВт :)
Сообщение Aleksey02 »
Собирай усилитель Холтона
Сообщение lexmulya »
А я за WP его до 1к тоже раскочать можно)
Сообщение Leshka »
Я уже пересмотрел кучу схем и ПП Холтонов,определился только на одном Холтон-wp-дядя Фёдор но так и понять не могу до скольки ват его можно расскачать???
FJEDOR.pdf
Вот его схема
(86.67 КБ) 1002 скачивания
nub
Сообщение nub »
Собирал Ланзар на биполярных транзисторах с полевыми в предвыходном касаде. Легко повторяется. Играет замечательно и довольно таки надежен в эксплуатации. Паяльник вам в лапы. :))
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение zenon »
nub писал(а):Собирал Ланзар на биполярных транзисторах с полевыми в предвыходном касаде.
А я в предвыход запихнул C4793/A1837 - вместо полевиков - и не жалуюсь, отлично пашет :) , nub а остальные транзисторы какие стоят и питание какое?
nub
Сообщение nub »
Все транзисторы по схеме. Питание +\- 44Вольт. Конденсаторы в питании в каждом плече по 10000мкФ\80В. Озвучивает сабвуфер. Питание в дальнейшем хочу поднять до +\- 55В. Трансформатор доматываю. :)
Сообщение Leshka »
А сколько ланзар может выдать? С каким коэфицентом искажений? Какая чувствительность по входу??
nub
Сообщение nub »
Вот характеристики.
(33.68 КБ) 1290 скачиваний
Сообщение zenon »
nub писал(а):Все транзисторы по схеме.
Там схем вагон и маленькая тележка - а изначально Ланзар полностью на биполярах был, насколько я понял заводской вариант был таким: 2SC3198/2SA1266, 2SB631/2SD600, TIP41/TIP42, 2 пары 2SD4467/2SA1694 - и еще в нем изначально была токовая защита, это тот который автомобильный Lanzar RK1200-2C, питание +/-48. У меня сейчас подругому - MPSA42/92, BD139/140, 2SC4793/2SA1837, две пары - 2SA1943/2SC5200, питание +/-55. Начал потихоньку Auto.str.400 ПН к нему собирать :) ...
2 Leshka - зайди на Интерлавку и посмотри сколько вариантов Ланзара там есть, я его использую как обычный усь, имхо характеристики у него очень даже хорошие, Irbis правда говорил что-то на счет того что ему не очень понравился вых. каскад - но это уже придирки :)
зы. Собирать советую все-таки первый вариант на биполярах - 300 ватт номинала я думаю он должен выкачать.
Leshka писал(а):Я уже пересмотрел кучу схем и ПП Холтонов,определился только на одном Холтон-wp-дядя Фёдор но так и понять не могу до скольки ват его можно расскачать???
250 Вт - 4Ом
Сообщение Leshka »
250 на 4ом эт маловато! Хотелось бы что то посерьёзнее! Граждане коты что посоветуете Холтон-wp-df или Ланзар? Может кто даст схему и печатку ланзара(только проверенную) из которого хотяб 300ват выдавить можно.Во идея то какая в голову щас пришла а поди WP собрать он то сколь выдавит из себя,тож поди кто нить схему и печатку проверенную даст?!
Последний раз редактировалось Leshka Пн апр 14, 2008 22:17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leshka »
nub писал(а):Вот характеристики.
Что то мне кажется 390 он не выдаст...
Сообщение Gigavolt »
Так есть описание WP на http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7[url].[/url].Хотя,ИМХО,для дискотеки лучше Холтон-wp-df,как более простой,да и дядя Фёдор проводил эксперименты,пытаясь выпалить этот усилок :)) ,так только предохранители горели по питанию,сам же усил был жив :shock:
Сообщение Leshka »
Да WP дороговат уж больно будет.Ланзар ведь так то не очень по реализации дорогой выйдет,но что лучше Ланзар или Холтон и сколько выдаст Ланзар на 4ом т.к Холтон уже сказали выдаст 250Ват
Не люблю TDA....
У Холтона номинал 250 Вт при 4 Омах с двумя транзисторами в каждом плече. При трёх транзисторах будет 350Вт, а при 4-х транзисторах будет больше 400 Вт. Соответсвенно нужно повышать и питание.
Сообщение Leshka »
Aleksey02 может схема есть как дополнительные транзисторы впаять?!
Не люблю TDA....
