трансивер BITX на 20м ( 14мгц)
SlaviG
Сообщение SlaviG »
Доброго времени суток! вот случайно нашел этот трансивер и загорелся :idea:
http://www.cqham.ru/BITX_rus.htm
сразу несколько вопросов)
1. с выходной мощностью 6 Вт какая дальность связи ( понимаю что антенна будет не детская и от неё много зависит)
2. хотелось бы с цифровой шкалой. Ткните носом в схему и как подключить её :dont_know:
3. печатную плату сделаю но все же хотелось бы готовую)
заранее спасибо) прошу не убивать за глупые вопросы)
svic
Re: трансивер BITX на 20м ( 14мгц)
Сообщение svic »
Здравствуйте. Мощность хоть и невелика, но в определенных условиях позволяет работать на несколько тысяч километров.
Шкалу можно ипользовать эту или аналогичные на МК, всё зависит от ваших возможностей.
Плату на пятачках сделать не трудно, как начинающему лучше не отступать от оригинала.
LML
Сообщение LML »
На 5-6 Вт (для 14 МГц) можно проводить связи на расстоянии одного скачка волны около 1000 км в дневное время. Антенна нужна хорошая. Например штырь высотой 5,1 метра с тремя противовесами по 5,2 метра. Или высоко висящий диполь с лучами по 5,2 метра. Но это будут редкие связи, так как мощность желательно иметь больше 50 Вт. При этом на расстоянии от 10 до 300 км вас никто не услышит точно, так как "мертвая зона слышимости" для этого диапазона. Лучше рассмотрите вариант переделать его на частоты 3,6-3,7 МГц диапазона 80 метров. Там мощность требуется поменьше. На луч длиной 20 метров и мощность 5-6 Вт вечером и ночью вполне можно работать на расстоянии до 300 км. И станций там больше послушаете русскоязычных.
Прибор для настройки кварцевого фильтра у вас есть?
Цифровую шкалу подключаете к задающему генератору и ГПД. Он вычитает или складывает в зависимости от построения трансивера. Неплохая шкала "Макеевская".
SlaviG
Сообщение SlaviG »
спасибо огромное!
нашел набор для сборки на е-bay - стоит 15 уе)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... TQ:US:1123
получил ответ на вопросы
The power output of Bitx is approx 6 watts.
You can use a Freq counter with the VFO.
The Kit has all components and pcb for the tcvr.
Выходная мощность Bitx составляет около 6 Вт.
Вы можете использовать частоты счетчика с VFO.
Комплект имеет все компоненты и платы для tcvr(трансивера).
из приборов у друзей есть осциллограф и генератор так точно.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SlaviG писал(а):нашел набор для сборки на е-bay
Так это только печатная плата. А остальное у Вас есть?
R3Dio 73!
SlaviG
Сообщение SlaviG »
написал вопрос продавцу- он ответил что : The Kit has all components and pcb for the tcvr. - Комплект имеет все компоненты и платы для трансивера.
тоже думал что платы вот и спросил. 100% поз отликов не думаю что обманывает. ну ясно что там блока питания, корпуса и тп нет.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Сами прикиньте. Не может всё стоить 15уё! (да ещё с пересылкой)
Похоже на кидалово.
R3Dio 73!
SlaviG
Сообщение SlaviG »
VIRGO писал(а):Сами прикиньте. Не может всё стоить 15уё! (да ещё с пересылкой)
Похоже на кидалово.
пересылка еще 10 уе с трек номером. чего кидалово? дорогостоящих элементов я не вижу. А вот и них версия с цифровой шкалой и программатор для pic контролеров уже 85 уе.
автор схемы сам писал что -Весь трансивер мне обошелся менее чем за 300 индийских рупий. это около 5-6 уе.
было б кидало то покупалители впаяли б негативные отзывы, но их нет.
на днях закажу и через пару недель приедет посылка.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот, для примера MKARS-80.
http://www.radio-kits.co.uk/mkars80page.html
Всё стоит порядка 60 фунтов. Реально присылают.
R3Dio 73!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SlaviG писал(а):на днях закажу и через пару недель приедет посылка.
15уе - не деньги... Можно и рискнуть. За Вашу удачу :beer:
R3Dio 73!
SlaviG
Сообщение SlaviG »
VIRGO писал(а):Вот, для примера MKARS-80.
:shock:
попробую заказать у индусов)) как приедет выложу фото что было внутри))
если будут только платы.....ну буду Легко Одетым Хлопцем)))))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SlaviG писал(а):если будут только платы.....ну буду Легко Одетым Хлопцем)))))
Сейчас посмотрел внимательнее... В лоте две платы. Тогда за 500 рублей одни платы нормально. Не будете "Легко Одетым"... (если пришлют :dont_know: )
Во всяком случае, держите в курсе как у Вас получается.
R3Dio 73!
SlaviG
Сообщение SlaviG »
закал ) еще раз спросил про комплектацию.... жду ответа
чует мое сердце приедут только платы))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
SlaviG
Сообщение SlaviG »
в описании есть упоминание кварцов фирмы KDS ( вроде как Япония)
http://www.ebay.com/itm/370669186809?ss ... 1423.l2649
такие думаю норм будут?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
обычно трансиверы продают европейцы и они берут дорого за копеечные детали
индусы берут дешевле и платы в китае сделать дешевле
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SlaviG, ну как там с платами? Прислали?
За 15$ это только платы, у того же продавца набор для сборки стоит 50$.
http://www.ebay.com/itm/Bitx-Version-3- ... 6379005%26
R3Dio 73!
SlaviG
Сообщение SlaviG »
потом продавец написал что только платы. Все уже забрал с почты вчера) :))) :))) :)))
+ заказал 22 уе цифровую шкалу с ней идет новая плата ГПД на варикапах.
все понятно описано как настроить ( даже осциллограммы есть )
очень все понравилось) уже потихоньку собираю компоненты) за 8 уе приедут все необходимые индуктивности)
все очень хорошо было упаковано в судочек для еды)
фото прилагается)
http://s58.radikal.ru/i160/1304/0a/b9c42369f40e.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1304/45/f569abed60e0.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1304/91/fed73a9b0580.jpg
SlaviG
Сообщение SlaviG »
нашел некоторую неясность. в схемаx усилителя мощности указано транзистор 2n2218 а в листе нужных компонентов 2n3866. + обновленная схема ( добавлен дроссель и как пишут добавляет существенно мощность на IRF510 ) и платы сделаны под новую версию с дросселем.
какой лучше использовать ?
(6.74 КБ) 773 скачивания
SlaviG
Сообщение SlaviG »
Резисторы точностью 5% пойдут? а то на 1% как нет на радиорынке
svic
Сообщение svic »
Резисторы подойдут - любая нормальная схема допускает отклонения в 20%.
Вариант собирайте тот, который для вас доступней.
