ADuC841 Not Respond
allbest
ADuC841 Not Respond
Сообщение allbest »
Всем привет.
Возникла проблема:
Имеется Eval-ADuC841 rev.A3, подключенный к com порту. При прошивке keil-ом(через MonADI) вылетает ошибка "TARGET SYSTEM DOES NOT RESPOND".
На сайте кейла дескрип ошибки:
"µVision has lost the serial connection to the Monitor program. This error may occur if your program reinitializes the serial interface used by MonADI. This error may also occur if your application sends data over the serial interface."
Всё бы ничего, вод только заливаю показательную прошивку (мигания светодиода, листинг прикреплен к посту), которая последовательный порт не использует.
Пробовал прошить через идущий в комплекте WSD и ASPIRE, но они тоже не могут приконектится к com.
Мб кто-то сталкивался?
democode.asm
(2.34 КБ) 490 скачиваний
Engineer_Keen
Re: ADuC841 Not Respond
Сообщение Engineer_Keen »
PSEN на землю закорочен на время загрузки (после PSEN еще сброс нужно сделать)?
allbest
Сообщение allbest »
Был, как раз таки, не закорочен. Спс, теперь заливается :)))
Необходимо было, на время заливки, зажимать кнопку "Serial Download"(через нее на землю заведен PSEN), ну и "Reset" нажать..
