Тонером без принтера
kubik-rubik
- Прорезались зубы
Доброго времени суток дамы и господа.
Спонтанно возникла идея .Практически у всех есть принтер,но ведь у кого то и нет.
Так вот,тонер растворяется ацетоном ,спиртом и т. п.
А,что если изготоыить чернила на основе тонера.Способ нанесения рисунка,на бумаге чертежным инструментом .Ресфедером,пером(перьевая ручка)каким либо самодельным приспособлением.А затем так же бумагу на плату и утюгом.Только я вижу минус,нельзя сделать две совершенно одинаковые платы,разве,что по шаблону.
Кто что думает по этому поводу??
Или я может не правильно мыслю??
- VT1
- Контактная информация:
Re: Тонером без принтера
Зачем в данном случае нужна двойная работа если можно тогда прямо на плате какой либо краской или лаком нарисовать, как это раньше и делали?
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Перманентным тонким маркером за 15р/шт в канцтоварах купить и рисовать дороги на фольге.На основе своего опыта маркерорисования в прошлом замечу что красный маркер более стойкий к хж чем чёрный.А вообще купите себе ч/б стуйник б/у 3а 200руб рулон фоторезиста по 100рублей за метр и осваивайте фотоспособ.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
kubik-rubik
- Прорезались зубы
....ну я вас прекрастно понимаю ,просто данный способ выдвинул как идею.
И к стати маркером дорогу 0.5 не проложить а плакатным пером в легкую.
Я по идее пользуюсь лутом Просто печатаю на обычном струйнике а потом делаю ксерокопию на стареньком Панасонике выходит весьма не плохо.
Еще раз повторяюсь ,я это выдвинул как идею.
- Мастер665
Ну и я тоже как идею предложил два варианта полегче чем садо-мазо-атавизм.Еще раз повторяюсь ,я это
выдвинул как идею.
.Да и по поводу дорог 0,5..Я маркером умудрялся проводить по две дороги мегду ног с пятаками микросхемы с шагом 2,54..Есть маленький секрет-пишущую часть маркера затачивать в точлке для карандашей..или лезвием от бритвы...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Название " перманентный маркер " всегда было и остаётся для меня - полным мраком. Знаю, - есть маркеры на спиртовой основе, смываются послюнявленным пальцем. Знаю, - есть на какой-то химии, смываются спиртом, но не водой. Обозначаются как "ватер пруф" или " ватер
резистент". Красные - давали особенно прочный рисунок по меди. Но и черные нормально, если в несколько слоёв. Пользуюсь для подрихтовки рисунка после ЛУТа.
Здравствуйте. вижу темка старенькая. но для меня она сейчас как никогда актуальна.. с помощью маркера sk6-16 можно пп сделать? или ростворит его?
- vitalik_1984
Если рейсфедером, можно тонер хоть в воде размешать, только вот сохнуть долго будет.kubik-rubik писал(а):Так вот,тонер растворяется ацетоном ,спиртом и т. п.
А,что если изготовить чернила на основе тонера.Способ нанесения рисунка,на бумаге чертежным инструментом .Ресфедером,пером(перьевая ручка)каким либо самодельным приспособлением.А затем так же бумагу на плату и утюгом.Только я вижу минус,нельзя сделать две совершенно одинаковые платы,разве,что по шаблону.
А насчет копий тоже тема : можно и без копий - создавать таким способом шедевры на металле. И если наносить,то сразу на медь, а потом в простую печь для закрепления. Не знаю правда как при этом будет прилипать к металлу, возможно что так и придется утюг юзать.
