AVR910 и AVRProg
Сообщение *Trigger* »
Доброе время суток!
Собрал AVR910 от prottoss'а. Программирует через AVRProg нормально, но при проверке по адресу 0x0000 всегда читает 0x00C4. При этом программируемое устройство работает нормально (прошивается правильно). С программатором всё в порядке, CVAVR через него шьёт и проверяет, только очень долго. В чём может быть проблема? Версия AVRProg'а - 1.37.
Заранее спасибо.
Сообщение Мастер665 »
Такое бывает если установить бит защиты от чтения или плохой контакт miso.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Спасибо за ответ.
Биты защиты все сброшены, контакт нормальный (CVAVR ведь работает!).
Я с авр прог не работал,поэтому могу только предположить что она не откалибровала прогер и поэтому слишком высокая скорость обмена установилась.
узду,
х*й,
Там ни калибровки, не установки скорости в меню нет. Но ведь на других форумах почти все говорят, что у них работает...
Попробуйте бешанную лошадь(пони прог) если прогер ком или лпт,у неё калибровка есть и список аврок пополняетса автором.Если юэби,том можно через ком-0-ком связать.Или дудку с сяйной попробуйте(avrdude+sinaprog).
узду,
х*й,
Сообщение borys »
Мастер665, не морочьте людям голову! Программатор PROTTOS-а с понипрогом никогда не работал, он на это не рас-
считан. Теперь по существу. Этот программатор известен своей неторопливостью. Можно попробовать его с програм-
мой SinaProg, возможно будет лучше (здесь были такие сообщения). Есть еще хороший вариант - переделать его в
USBasp. Переделка несложная, но выигрыш в работе значительный.
SinaProg я нашёл, но на висте она не работает. Переделывать не хочу - хорошую плату корёжить не нужно. Скорость в AVRProg меня устраивает, но вот почему чтение не работает? У других же работает!
Сообщение servo »
Через AvrProg льется быстро из-за того что он шьет блоками. А cvavr помоему шьет побайтно поэтому и долго. Я так и не понял как корректно можно выставлять фьюзы в avrprog, просто засада, а шьет он хорошо и без ошибок. Залитая прошивка работает правильно, только как говорил засада с фьюзами.. в avrprog нормальный интерфейс для установки фьюз, цены бы ему не было для программирования мег.
Это ни о чём. Как убрать ошибку чтения - вот в чём вопрос.
Сообщение servo »
*Trigger* писал(а):Это ни о чём. Как убрать ошибку чтения - вот в чём вопрос.
проверил свой AVR910 + AvrProg считал флеш .. Какую заливал такую и читает. Проверку проходит.
Прикрепил прошивку и AVRProg..
avr910_usb.zip
(141.66 КБ) 487 скачиваний
Спасибо! Проверю.
uni
Сообщение uni »
Кто-нибудь может подсказать почему этот программатор AVRProg может не видеть? Прошил мегу, выставил фьюзы, переставил перемычку, подключил по USB, опознался, переставил на COM3 (COM4) и запускаю AVRProg - ошибка вылетает, что не найдено ничего. У меня есть обычный стандартный AVR910, так вот он через AVRProg по COM1 работает, а этот ни в какую не хочет. Даже не знаю уже куда думать, уже второй USB программатор собрал и оба не работают, хотя системой (WinXP) опознаются и всё путём.
Россия навсегда!
Сообщение dm211 »
У меня работает с AVRProg только на СОМ1 И 2 ,надо вручную прописать в диспетчере.
uni
Сообщение uni »
Блин, заработало на COM4, дело было в скорости, которая по умолчанию у меня была выставлена в 9600, переставил в 115200, как на COM1, и всё заработало. Лампочки весело замигали... ура! Вот, дела, может и первый по этой причине не фурычил, там правда немного другой на ATtiny45. Тоже попробую.
Россия навсегда!
Вернуться в «AVR»
