Ремонт телевизора Электроника Ц-432
Сообщение ilusha175 »
Ребята, кто может, помогите мне с ремонтом телевизора Электроника Ц-432
Короче дело вот в чем: Включил, первые 3 секунды пищал, а потом что-то щелкнуло, он замолк
Начал ремонтировать, но после проверки БП он сдох после второго запуска,
Вот так.
Кто может, помогите.
Сообщение vem566 »
Смотреть нужно выходной транзистор строчной развертки. Первое дело. Если "что то щелкнуло", то сначала проверить блок питания. Отпаять выходной транзистор строчника и включить. Если блок исправный - появятся все напряжения на выходе. Если нет, сначала ремонт его.
Ты скажи номер транзистора на плате БП
Сообщение Чумак »
Ты что то перепутал. ТВ не он чинит, а ты.
Сообщение otest »
Во как , не глядя в схему дал совет.
Просто этот телевизор появился всего полчаса назад поэтому разобраться не успел
Сообщение vem566 »
otest писал(а):Во как , не глядя в схему
Этот телевизор у меня столько крови выпил, что её столько и не было.
Сообщение Чумак »
otest писал(а):Во как , не глядя в схему дал совет.
Зёма, чтобы дать совет глядеть в схему, вовсе не обязательно самому туда заглядывать. Кстати, ещё и глядеть некуда.
На плате есть КТ838, КТ815, и четыре КТ315
Какой из них строчный?
Сообщение Чумак »
КТ838, а в БП вообще строчного нет. Схему найди, тебе же легче будет.
Весь интернет обшарил, нигде не нашел
Будет хорошо, если ту скинеш мне ссылочку
Сообщение Ryukenden »
Вот.
ЭЛЕКТРОНИКА Ц-432.djvu
(248.68 КБ) 757 скачиваний
А где наш начальник транспортного цеха?
Спасибо, Ryukenden!
Сообщение vbfbk2020 »
Самще смешное в том, что существует 2а варианта БП Эл. 430 и 3и варианта БП Эл.432. БПшники взаимозаменяемы. Встречал на корпусе 432, а БП от 430. Ищем, качаем эту книгу "Импульсные блоки питания телевизоров и их ремонт Гедзберг 1989" и по ней ремонтируем.
http://yadi.sk/d/cm9HpcKN3Ivzt качаем отсюда. Доступ до понедельника.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
После ремонта у БП стала срабатывать защита, даже когда он не подключен к телевизору.
ilusha175, я тебе готовую книгу на свой Яндексдиск выложил. Там есть пошаговый поиск дефектов. В защиту уходит транзисторная или тиристорная часть?
Ryukenden, помоги, у меня начала срабатывать защита, даже когда он отключен от телевизора
Если б знал, от чего оттолкнуться...
Не, спасибо, у меня заработал
