Греются транзисторы
Ёрш
Греются транзисторы
Сообщение Ёрш »
Всем привет :tea:
Немогу разобраться почему греются транзисторы Т1 и Т2... сначала я впаял туда как по схеме КТ315, но они лажали в схеме.. я думал что просто брак, но заменив на другие (помощнее 2SC1213) заметил, что они вполне прилично греются. Нагрев идёт через секунд 10 после включения до температуры (можно трогать, но уже чувствуется ~ 40 град.). Но схема работает исправна и впринципе транзисторы держат...
В чём причина? :dont_know:
С чего вдруг они вообще греются?
В качестве нагрузки используются лампы накаливания от гирлянды 13,5 вольт, 0.16А.
Схема в приложении.
PS: может стоит снизить R4 и R5 до 1 кОм? Мол транзистор просто не может открыться полностью :dont_know:
(32.71 КБ) 849 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Enman
Re: Греются транзисторы
Сообщение Enman »
Сопротивления 1 кОм в эмиттеры горячих транзисторов не догадался поставить?????
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Всмысле перепутать R8 и R6? нет, я проверил этот момент, всё стоит согласно схеме :write:
Enman
Сообщение Enman »
а надо сделать правильно, а не по схеме!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) ....резисторы можно и больше ( и 3-5 кОм)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Всмысле нужно 3-5 кОм поставить сразу после эмитера Т1 и Т2?
адд: ааа, вижу рисунок...
а нетже разница в эмитер поставить или в коллектор? У меня в ПП идеально встают резисторы в коллектор ибо просто заменяют перемыки :tea:
Enman
Сообщение Enman »
можно было тогда и вообще без промежуточных транзисторов, а сразу на выход......отпаяй перемычки с коллекторов и так будет работать... :)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Без коллектора всё тоже работает... :write:
Мы вот тут выясняли что неплохобы поставить промежуточный транзистор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1940
561 - микромощная серия, она не раскачает мощный транзистор.
Но на практике вроде всё качается и с отключённым коллектором. Даж незнаю... всёравно придётся вместо транзистора диод ставить (ну или p-n переход оставить).
Впринципе ПП можно без особого труда доработать и вставить в коллекторы резисторы.
Enman
Сообщение Enman »
просто перемычку Б-Э на 315е. И диодов не надо...10 кОм и так выход от всего защищают.
Реально при 9 В питания к выходу обычного элемента 561й можно подсоединять нагрузку через резистор больше 3 кОм.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Спасибо, надо будет поэксперементировать с этим :tea:
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Такс, а как можно прикинуть какой там ток идёт?
Как я понял Б-Э КТ829 пропускает ток как диод... тоесть фактически напряжение распределяется между переходами б-э КТ315 и КТ829?
Неудивительно что КТ315 горят, а я на них бочку катил :facepalm: :tea:
Enman
Сообщение Enman »
Выход микросхемы - тут около 9 В, б-э 829го - 1,5 В, б-э 315го - 0,7 В.
(9-2)/10 кОм=0,7 мА.
А если ты имеешь ввиду через коллектор 315го, то его ток базы 0,7 * Вст = 70 и больше мА....
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Спасибо, понятно :tea:
Enman
Сообщение Enman »
Разница между резисторами в коллекторе и эмиттере такая.
Если в эмиттере, то микросхема отдаёт только минимальный ток базы 315го
(допустим 3ма/Вст=0,03 мА),
а если в коллекторе, то микросхема отдаёт свои 0,7 мА и потом в базу 829го
ещё добавляется через коллекторный резистор 3 мА.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Поставил в коллектор 1 кОм, ничего не греется теперь, спасибо :tea:
Enman
Сообщение Enman »
так не бывает, теперь резистор должен греться... :) :)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
С чего вдруг? Даже если 1 кОм напрямую подключить в 12 вольтам мощность на нём будет (U^2)/R=0,144 Вт
Для номинальной мощности резистора в 0,25 Вт самое то :tea:
Последний раз редактировалось Ёрш Ср мар 13, 2013 18:55:20, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
:) ...вот она и греет... :)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
А, ну ему греться можно :write:
mixon46
Сообщение mixon46 »
может ограничить ток базы? Тогда ток протекающий через транзистор будет меньше? :)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Поздно, уже реализовано в "метале" :tea:
В целом всё работает как и задумывалось :write:
Вернуться в «Практика»
