Пара проблем со старым ноутбуком.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Есть у меня старенький ноут Тошиба. В последнее время, обнаружил две проблемы.
1. Начала гаснуть подсветка матрицы. Без видимых причин, явно не шлейф. Помогает нажатие кнопки переключения на внешний дисплей и обратно. Так понимаю, раз программное выкл/вкл помогает, проблема с инвертором? Или лампы тоже могут так глючить? К сожалению, под рукой нет инвертора и лампы для проверки заменой.
2. -Решено-.
2. -Решено-.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: Пара проблем со старым ноутбуком.
Со снятой передней частью пластиковой крышки экрана, подсветка не гаснет...
- MrLeo
- Контактная информация:
Тогда надо искать пережатый кабель.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Выключение подсветки никак не зависит от шевеления кабеля или положения крышки.
- MrLeo
Я в том смысле, что не пережимает ли передняя панель какой-нибудь проводок или кабель при установке? Не перегибает ли какую-нибудь мелкую плату или еще чего. Ну, и в порядке бреда... может быть, под этой панелью что-то перегревается?
- m.ix
- Друг Кота
Старенький бук с принтером
Имеет такие же соединения как и все последующие шлейфовые иногда на проводочках.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Вот это скорее всего. На ощупь матрица в районе лампы теплая. Инвертор при снятой панели не нагревается.MrLeo писал(а):может быть, под этой панелью что-то перегревается?
Жгут между материнкой и крышкой я уже проверил. Ничего не пережимается, не упирается.
Замерить напряжение требуемое для подсветки и припаять ее напрямую к необходимому напряжению на плате, а для крутости на + поставить переменный резистор для регулировки яркости - еще на лет 20 хватит
. А вообще не мешало бы с тестером поработать "вокруг шлейфа".
платка под панелью выше клавиатуры (вроде подсветкой управляет), копай её, была такая же хрень, только не помню что там отвалилось (или кондер?)
