ремонт шнура Lightning на USB iphone 5
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
шнурок Lightning на USB от Iphone 5
вырвали провода у разъема со стороны телефона
шнур был не оригинальный,хотя изначально выглядел точно так же как на фото ниже,где написано "Apple"
так он выглядел после того как разломал корпус разъема,
было оторвано только два проводка
поскольку были оторваны только 2-а провода,перелопатив интернет нашел фото оригинального,
он залит китайской соплей,а тот который у меня нет,поэтому так легко оторвался.
вообщем припаял два провода как на фото
так он вглядел после пайки-что характерно работает
я так и не нашел инфу или фото конкретно с такой платой,
на фото видно,что маркировка стерта,
где то прочитал что таких неоригинальных где то около 10 разновидностей,
поскольку похожей темы не нашел,может кому пригодится.
вот еще несколько фото оригинального найденые в интернете
питание на разъеме iphone5(bottom)
питание на разъеме iphone5(top)
P.S. Это не плагиат (могу в доказательство торшер на первой фотке с разных ракурсов сфотать),просто разместил тему еще на 4pda,оттуда и фотки.
Последний раз редактировалось Ewgenii Пт мар 08, 2013 23:17:14, всего редактировалось 2 раза.
SLvik
Re: ремонт шнура Lightning на USB iphone 5
Сообщение SLvik »
А не проще новый шнур купить чтобы после ремонта с ошибкой телефон не спалить.
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
SLvik писал(а):А не проще новый шнур купить чтобы после ремонта с ошибкой телефон не спалить.
Шурик,это не наш метод
:solder:
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
так как провод (+) не был оторван,то и спалить что нибудь не получится.
hkdz
Сообщение hkdz »
Здравствуйте
Купил знакомый китайский телефон iphone 5. Во общем телефон полностью разрядился и не включался, вскрыл зарядил батарею напрямую от бп, поставил включил,работает, но не заряжается. В итоге долго мудрив и перебирая мысли я пришол к выводу. В телефоне на разьеме куда приходит +5 вольт просто отсутствует дорожка, и это не проблема кабеля, брал новый. тоже самое. Буду теперь искать куда подать напряжение зарядки чтобы оно заряжалось.
Technoid
Сообщение Technoid »
Ребят, а этот шнурок можно прозвонить? Там же контроллер, который определяет, куда + подавать - на какой контакт, соответственно хрен прозвонишь. Или я не прав? :o
Eprst_Lalaikin
Сообщение Eprst_Lalaikin »
Ребят, на тех картинках неправильно показан Vbus. Напряжение для зарядки телефона, это - 5й от GND контакт (Host Power), а не 4й:
Такая же проблема была, вот почему я сюда попал. Вот такой телефон:
До этого ни в какую i-технику не влезал, кроме Macos X. Пробовали воткнуть в тот тел. оригинальный кабель apple - не заряжает. Тогда мне попал в руки неисправный китайский кабель, у него все четыре провода оказались вытянуты из изоляции и скручены вместе (замыкали) внутри корпуса разъема. Плата разъема выглядела так:
С обратной стороны:
Схема там была такая:
Контакты я тут нумеровал просто слева направо, независимо от стороны. Металлическая часть корпуса разъема ни с чем не соединена. От нее вообще не выведено контакта на плату.
Сначала я просто перепаял разъем. Когда я втыкал этот кабель в тел. (неважно какой стороной) на элементах схемы падало 1В и на тел. поступало 4В на 5й контакт. На 4ом контакте (ACC_ID) в одном положении было 1В, в другом - 4В. Ну, я так подумал, что врядли этому "китайцу" нужна какая-то электроника в разъеме и подал 5В напрямую на 5й (Host Power) контакт. И заряд пошел. Всю электоронику отпаял. Сам аккум. заряжается током 600мА максимум, это когда тел. спит. Когда дисплей светится и тел. используется ток зарядки может падать до 0 в какие-то моменты.
Выходит, "+" всегда подается на один и тот же контакт - Host Power. Контроллер определяет только подавать его или не подавать (Это скорее всего из сделано для "безопасности", чтобы разъем не мог замкнуть питание через какой нибудь металлический предмет, дети в рот потянут и т.п. Ведь контакты ничем не прикрыты в отличие от micro usb). Из за того, что "+" проходит через ключ, его просто так не прозвонишь.
Senich_Alex
Сообщение Senich_Alex »
Что бы не плодить схожие темы, пишу сюда.
Маленькая предистория.... В авто установлена голова (мафон) Alpina 9887 и что бы выводить музыку со своего iPhone 4 на это головное устройство, был куплен кабель Alpine КСЕ-422i
Но не так давно купил уже iPhone 5s. А как всем известно, разьем у "пятерки" другой, отличающийся от 4. И к моему огромному сожалению Alpine еще не выпустила новый кабель Full Speed для 5-го Айфона, а любимую музыку слушать хочется. Вот и созрела у меня мысль, купить старый оригинальный кабель от 5-ки и препаять разьем от кабеля к кабелю Alpine КСЕ-422i.
Есть распиновка зарядки от провода 4-го айфона http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=19137
В этой теме есть распиновка зарядки от 5-го айфона.
Вопрос: какой провод с каким спаять что бы получился рабочий провод
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Eprst_Lalaikin писал(а):я так подумал, что врядли этому "китайцу" нужна какая-то электроника в разъеме и подал 5В напрямую на 5й (Host Power) контакт. И заряд пошел. Всю электоронику отпаял. Сам аккум. заряжается током 600мА максимум, это когда тел. спит. Когда дисплей светится и тел. используется ток зарядки может падать до 0 в какие-то моменты.
Т.е. выводы 4 и 8 теперь висят в воздухе? А как ведет себя такой "прямой" кабель на iOS 7.1.*?
А то один нехороший человек спалил 6-ножку в кабеле обратной полярностью. Я ее отпаял, а полевик замкнул. Телефон с iOS 7.1.2 на такой кабель совсем не реагирует. Предупреждение "Данный кабель или аксессуар не сертифицирован..." не считаем, оно появляется даже если просто подключить кабель к телефону, когда второй его конец никуда не подключен.
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
Senich_Alex писал(а):Что бы не плодить схожие темы, пишу сюда.
Купи переходник за 2,5кр
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 03, 2014 19:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Здесь может быть ваша реклама.
dimi2310
Сообщение dimi2310 »
Как его раскрыть , убрать эту пласмаску ? Добраться до платы то есть.
fafhrd
Сообщение fafhrd »
Имеется шнур который сам по себе жрет 100mA. нагрев на микросхеме 6 ног без маркировки.
чем можно заменит грелку?
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Имхо, это сердце оригинального кабеля, замены нет.
Vorob
Сообщение Vorob »
Всем привет! Я тут новенький, специально зарегился, чтобы отписаться по сабжу. У меня котэ время от времени сгрызает (перекусывает) кабель Lighting-зарядки, в результате чего уже в помойку улетела не одна тыща. Причем каждый раз повреждается непосредственно сам шнур, а оба конца (USB и Lighting) остаются в полном порядке. Вопрос, можно ли вырезать поврежденную середину и починить кабель, укоротив его? В интернете видел видеообзоры починки головок, а можно ли починить сам кабель?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
А что там чинить? Четыре провода соединить по цветам ума много не надо.
Укоротить конечно же можно.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Vorob
Сообщение Vorob »
_RUS73_ писал(а):А что там чинить? Четыре провода соединить по цветам ума много не надо.
Я просто хотел уточнить, есть ли смысл нести в ремонт или они скажут - выбрасывать? Извините, в железе практически не шарю, в отличие от ИТ.
Там есть еще какая-то серебристая обмотка- с ней что делать? Повторюсь - коннекторы в норме, повреждена жила.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
серебристый - это экранировка, ее тоже соединяем
в ремонт нести смысла нет, -откажут, им проще вам новый продать
с такой легкой задачей и сами легко справитесь
Dinamitik2
Сообщение Dinamitik2 »
Добрый вечер всем! Столкнулся с такой проблемой! Отрвался кабель от разъема lightning в fm передатчике автомобиля! аккуратно разобрал а там всего два провода но на самом разъеме 5 контактов! Ктото с таким сталкивался?
Dinamitik2
заметил еще одну вещь если припаять к крайним контактам вродебы gnd и vn то эффекта ноль но если в момент вставки в телефон прижать все контакты пальцем слегка то запускается зарядка и дальше заряжается пока не вытянешь! есть у когото какие либо предположения?
-R-C-
переделка шнура Lightning на USB iphone 5
Сообщение -R-C- »
[uquote="Eprst_Lalaikin",url="/forum/viewtopic.php?p=1949840#p1949840"]Сначала я просто перепаял разъем. Когда я втыкал этот кабель в тел. (неважно какой стороной) на элементах схемы падало 1В и на тел. поступало 4В на 5й контакт. На 4ом контакте (ACC_ID) в одном положении было 1В, в другом - 4В. Ну, я так подумал, что врядли этому "китайцу" нужна какая-то электроника в разъеме и подал 5В напрямую на 5й (Host Power) контакт. И заряд пошел. Всю электоронику отпаял.[/uquote]
Я тоже всё отпаял и подал 5В напрямую, но заряд не пошёл :(
может, ему этот проклятый ACC_ID нужно подать? но как и с каким напряжением теперь?
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=2108783#p2108783"]Т.е. выводы 4 и 8 теперь висят в воздухе? А как ведет себя такой "прямой" кабель на iOS 7.1.*?
А то один нехороший человек спалил 6-ножку в кабеле обратной полярностью. Я ее отпаял, а полевик замкнул. Телефон с iOS 7.1.2 на такой кабель совсем не реагирует.[/uquote]вот и у меня так же теперь на iOS 9 и выше :)))
