Помогите переделать БП Атх P4-300W Под Напряжение 14 вольт
Сообщение m1ster »
Хочу сделать лабораторный БП + зарядку для аккумуляторов. Прочитал много инструкций но в моем блоке все немного не так на мой взгляд.
Отсоединял парочку резисторов от 1 ноги ka7500. Припаивал подстроечный резистор между первой ногой 7500 и +12 В и при повышении напряжения с помощью подстроечного резистора до 4.97 - 5 В на 12 В шине, что то начинает шипеть и бп уходит в защиту. Напряжение на 12 В шине при изменении переменного сопротивления начинает повышаться но при 5 вольтах бп уходит в защиту. Схему этого БП не нашел. Читал что нужно выпаивать элементы защиты но из за отсутствия навыков боюсь много выпаять.
микрухи: 7500 B и lm339
Если ничего не трогать и оставить начальную конструкцию то блок работает отлично!
От первой ножки 7500B отходят три резистора и пермычка которая идет на +5 В через несколько резисторов. Два из 3-х резисторов идут на землю.
На первом фото красный провод идет к первой ноге ka7500.
Сообщение АСУ »
Шим КА7500, это аналог ШИМ 494. В инете тьма схем по переделке. Вот схема БП на КА7500.
(160.51 КБ) 1530 скачиваний
Сообщение m1ster »
я же написал что прочитал много инструкций и посмотрел много схем но видимо моих познаний в электронике не хватает что бы все это в одно целое соединить.
Вопрос в том как заставить срабатывать защиту при большем напряжении.
А за схемку спасибо, но все же надеюсь кто то четким советом поможет!
Сообщение rl55 »
По 1-ой ноге КА7500 регулируется выходное напряжение.
Защита на lm339.Там надо подбирать делители.Вам нужно оставить контроль только по +12 В,а входы для контроля других напряжений "правильно" отключить,если не будете использовать их.
За неимением конкретной схемы,точный ответ дать трудно.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение АСУ »
m1ster писал(а):я же написал что прочитал много инструкций и посмотрел много схем
Всё пересказывать не вижу смысла. Может стоит ещё раз перечитать. http://www.tehnari.ru/f170/t63168/; http://www.tehnari.ru/f119/t70971/
Сообщение m1ster »
Все работает. Вернул схему в исходное состояние, а затем просто припаял подстроечный резистор между 1-й ножкой tl494 и землей. Ну и поменял стабилитрон 12В на 15В. Защита срабатывает при 15В как положено.
Вот статья может кому нужно будет http://www.ruqrz.com/?p=2896
