Энергия из индукции
Сообщение flash.kosta »
есть провод. 220 вольт, 3-7 ампер. возможно ли методом индукции (допустим сделать прищепку как у токовых клещей) получать полезную энергию в пределах 3-5 вольт для заряда аккумуляторов?
стоит ли игра свеч?
Сообщение petrenko »
1.) Провод одиночный или пара "фаза" и "нуль" ?
2.) А разве энергию в вольтах измеряют ? :o
petrenko писал(а):1.) Провод одиночный или пара "фаза" и "нуль" ?
в пределах допустимого "рядом" между ними сантиметров 20-30.
ну энергию написал как в общем.
Эх, опять "за державу обидно"- плохо учат нынче в школе.
Компенсируйте самообразованием тогда уж.
Не поленитесь открыть школьный учебник физики - там, где про электричество.
Прочитайте внимательно пару раз.
Ответьте на вопросы :
Что такое напряжение ?
Что такое ток ?
Что такое энергия ?
В каких единицах измеряются перечисленные величины ?
Что такое индукция ?
Как зависит от изменения магнитного поля ?
Как меняется магнитное поле, когда проводов с током несколько ?
Что такое катушка индуктивности ?
После того, как сможете правильно ответить на вопросы, Вам уже будет ясно (надеемся), "стоит ли игра свеч".
Сообщение Rokl »
flash.kosta писал(а):есть провод. 220 вольт, 3-7 ампер. возможно ли методом индукции (допустим сделать прищепку как у токовых клещей) получать полезную энергию ....стоит ли игра свеч?
Получишь обычный повышающий трансформатор тока. Пол витка первичка(провод с которого хочешь поиметь "энергию"), остальное вторичка... сколько намотаешь.
Попробуй мотнуть, замерь. По результату узнаешь, стоит ли игра свеч.
Вернуться в «Теория»
