Импульсный БП для дешевого усилителя
Xzjb1
Сообщение Xzjb1 »
Доброго времени суток всем!
Буду краток. Подскажите, пожалуйста, несложную (и главное - проверенную) схему импульсного БП 220В - 12В/5А. Просто габариты не позволяют вставить обычный.
Кст. Как-то натыкался на переделку электронного балласта энергосберегающей лампы в БП (вроде говорили можно до 100 Вт выжать из неё). У меня валяются несколько штук таких плат от разбитых ламп - может их использовать? Кто-нибудь пробовал? Просто нужно чтобы на сборку схемы ушло как можно меньше времени (свободного времени в обрез, а сделать очень надо). Понятно, что на настройку и переделку времени так же мало - только утром, перед работой. Вечером устаю как известное животное и долго за компом не могу сидеть.
Заранее благодарю.
vem566
Re: Импульсный БП для дешевого усилителя
Сообщение vem566 »
Балласты - это все таки не источник вторичного питания. Снять-то можно, но нужна переделка и настройка. Без опыта с многократными ба-бахами.
Есть специальные микросхемы для этих целей. Относительно дешевые. Внутренние защиты от всего на свете. Обвязки минимум. Посмотри типовую схему включения TOP246. http://www.datasheetarchive.com/TOP246-datasheet.html В конце и печатка есть.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
