Неисправность с жестким диском?
Сообщение uwrtey »
Есть у меня дома старенький ПК.
я его для разного рода задач использую.
В качестве осциллографа например или часто использую его LPT порт для программирования.
В нем стоял очень старенький жесткий диск. Который очень сильно трещал и сильно тормозил работу ПК. ( как мне казалось на тот момент.. )
однажды ПК отказался включаться. Проблема была в том, что пк не видит жесткий диск.
Я сходил в магазин и купил новый жесткий диск, который поставил в нормальный рабочий ПК.
В замен из него достал рабочий жесткий диск с мыслью, что заменю им нерабочий в старом ПК.
Когда я установил этот диск в старенький компьютер, то оказалось, что машина не видит и его.
Значит проблема не в диске! Я отложил этот диск на полку и продолжил экспериментировать со старым трещащим диском.
На тот момент проблему решил заменой кабеля SATA и включением его в разъем SATA4
так как разъем SATA1 на материнке странно шатался...
Прошло примерно пол года. Проблем не было.
И вот проблема повторилась снова = компьютер стал включаться через раз.
На этот раз я уже четко решил заменить жесткий диск.
Достал тот который пылился на полке и склонировал на него тот диск, что трещит...
компьютер пару раз включался с новым диском без каких либо проблем.
Я решил, что проблема побеждена. Но сегодня комп отказался включатся в обще!
если включить жесткий диск в разъем SATA1 (который шатается) то жесткий диск не определяется в обще!
если включить в любой другой разъем то определяется, но загрузка не начинается...
Auto-Detecting SATAII 4 ...IDE Hard Disk
SATAII 4 :ST380815AS 4.AAB
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable but Disabled
потом
eboot and Select properBoot device
r Insert Boot Media in selected Boot Device and press a key_
написал как в оригинале со всеми ошибками :)
что я пытался сделать:
*кабель SATA заменил
*включал его во все свободные разъемы
*биос скидывал и программно и физически
*по колесам пинал, фары протирал....
думал что ошибка может в данных
подключил СиДиРом и сунул в него диск с виндой
подготовка к установке началась
затем машина спросила меня что я хочу сделать
*восстановить с помощью консоли
* установить заново
выбрал "установить заново"
компьютер мне сообщил, что к системе не подключено ни одного жесткого диска!
хотя в биосе диск определяется!
че делать ?
Последний раз редактировалось uwrtey Вт фев 26, 2013 17:11:57, всего редактировалось 1 раз.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение AL.EX »
uwrtey писал(а):...по колесам пинал, фары протирал....
че делать ?
Пристрелить, так как "три" уже было. :)))
P.S Это я про материнку, если не понятно. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение uwrtey »
Я то же ее подозреваю в смерти компьютера, поконкретней бы понять что с ней...
может стоит попробовать S.M.A.R.T. отключить ? может его переглючило..
материнка ASROCK 775i945gz
Если в компьютере сдох HDD - в первую очередь проверяем блок питания! И не только номиналы напряжений, но и размах пульсаций.
Сообщение uwrtey »
дак вроде HDD живой...
Сообщение AL.EX »
As писал(а):Если в компьютере сдох HDD......
Неа, там не диск - там контроллер Х
uwrtey, найди любой хард под IDE, попробуй поставить винду на него.
И на всякий случай попробуй проверить сатовские диски на другом компе.
(или на этом, но через переходник на usb)
Сообщение uwrtey »
диски на другом компе вроде работают - сегодня не проверял, но раньше было так.
чё за контроллер Х такой? в глаза ему хочу посмотреть...
Сообщение AL.EX »
uwrtey писал(а):чё за контроллер Х такой? в глаза ему хочу посмотреть...
Я в том смысле, что ему =>Изображение
А "скрывается" он под тем жёльтеньким радиатором, с надписью сей компании имени Мичурина. :)))
Сообщение ВитГо »
As писал(а):Если в компьютере сдох HDD - в первую очередь проверяем блок питания! И не только номиналы напряжений, но и размах пульсаций.
Присоединяюсь !
начинать нужно с блока питания !
тем более если компик старенький !
Сообщение uwrtey »
о-о, про БП я и не подумал... надо проверить
а под желтым радиатором срывается южный мост. Блин когда Комп работал - то он очень сильно грелся!
и пластинку эту сложно радиатором назвать - я к ней, в свое время, еще радиатор привернул!
Сообщение uwrtey »
Решил проверить самым простым путем.
Из БП выходит 4 пучка проводов, 2 из них для питания периферии, а остальные для питания мамы и проца
Я подключил HDD к другому шлейфу питания и компьютер загрузился! :)))
Не знаю совпадение это или закономерность... :dont_know:
Требуется дальнейшее "разбирательство" :solder:
Последний раз редактировалось uwrtey Вт фев 26, 2013 21:28:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВитГо »
меняй блок питания.. а то как бы чего плохого не вышло...
Сообщение uwrtey »
дык, его нужно как то протестировать сначала - наверное ?
Сообщение MrLeo »
uwrtey
Попробуйте вынуть планки памяти и протереть им ноги ластиком. До блеска, но без фанатизма.
Сообщение uwrtey »
:))) оперативка то тут при чем? Спасибо конечно за попытку помочь, но дело ЯВНО не в ней.
Сообщение MrLeo »
Оперативка при том, что у нее контакты окисляются, а ошибки в системных сообщениях - один из симптомов этого. Попробуйте, в крайнем случае, ничего не изменится.
Сообщение uwrtey »
Обычно при ошибках в оперативке система сообщает юзеру с помощью зуммера.
Иногда выводится соответствующее сообщение.
В данной ситуации выводится сообщение о проблеме с жестким диском.
Тут скорее всего виноват БП
надо бы его как то проверить - измерить напряжение и посмотреть пульсации.
Но для начала нужно вскрыть. Возможно элементарно емкость вспухла...
Сообщение MrLeo »
Это, если у вас планка уже окончательно сгорела. Да и то, не всегда.
Окисленные контакты не берутся ни одним тестом памяти, как и разбег таймингов. Не хотите - не верьте. :dont_know:
Сообщение uwrtey »
MrLeo писал(а):Не хотите - не верьте. :dont_know:
Спасибо за совет MrLeo.
Сообщение vbfbk2020 »
uwrtey, ты хоть раз разбирал разъёмы питания ж. диска? Разбери на нерабочем б.п. и посмотри, как сделано. Там не пайка, а механический обжим, иногда, недостаточный. А при старте ж. диск потребляет прилично.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
