Переделка ATX шим 2005z
alexandr009
Сообщение alexandr009 »
Добрый день уважаемые КОТЫ. Собственно есть у меня блок питания на шим контролере 2005z и необходимость регулировать 12в. С ремонтом ATX проблем нет а вот данной темой задался впервые так как друг попросил а я прошу помощи у вас :)
otest
Re: Переделка ATX шим 2005z
Сообщение otest »
А у ГУГЛА и здесь в поиске просил помощи ?
alexandr009
Просил в первую очередь дабы не беспокоить народ но вот безрезультатно а если и есть то никакой конкретики :(
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Это в смысле: выпаять R2, заменить C3 на ..? :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
alexandr009
Что-то типа этого. Ребята по существу можно........
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а что ты сделал для того, чтобы ответы были по существу?
alexandr009
тему можно закрывать переделал бп на lm494
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Быстро. Молодец. На Казусе вроде темка подобная жевалась и вроде небезуспешно.
Всё придумано до и для нас.
rus084
Сообщение rus084 »
имеется блок питания на шим 2005z .
по схеме очень похож на
даже нумерация элементов совпадает .
отпаял обмотку в дросселе для линии +5в , 5в замкнул на дежурку , r39 не был запаян , запаял вместо него 100ком резистор .
на выходе образовалось 14.2в .
подключил к бортсети скутера , стартер крутит хорошо , даже заводится .
но когда подключил к аккумулятору , блок ушел в защиту , при последующих включениях стал свистеть , а сейчас совсем не запускается .
что могло с ним случиться ? может лучше переделать на tl494?
Меня зовут Димон .
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...лапка #5 - контроль мощности, что у тебя там?...... изправни ли виходи чипа?... какая частота и какого заполнение?...что имееш по другим лапам?...
cargo29
Сообщение cargo29 »
тоже такой блок попал в руки как переделать его под 494?
rus084
Сообщение rus084 »
прийдется переделывать . мне кажется сгорела микра.
для переделки нужно сделать отдельную плату для шим контроллера .
Меня зовут Димон .
hrpankov
.....кажется или сгорела ???.....даташит смотрел?... на лапах от 1 до 7 что имеем?...
Dimoncheg
Сообщение Dimoncheg »
Как в этой схеме временнАя задержка PG организуется, не пойму? На "нормальных" контроллерах электролит с ноги на землю, здесь ничего нет такого... Блок включается, выходные напряжения норм, PG ноль. На 2005Z правда, но схема похожа
murka45
Сообщение murka45 »
сделал блок на 2005Z
FOLKSDOICH
[uquote="murka45",url="/forum/viewtopic.php?p=3477675#p3477675"]сделал блок на 2005Z[/uquote] И?
Fuser
Сообщение Fuser »
Кр-сть сстра
