Первое приближение к ip-телефонии
Столкнулся с двумя аппаратами ip-телефонии типа SPA-508G ( достались практически даром, по ряду причин). И теперь их наличие подстёгивает познать мир ip-телефонии))) Инструкции скачаны и изучены. аппараты подключены (для пробы разумеется) в офисную сеть и.... Сидим с другом, по несколько раз мучаем меню, но к цели не приближаемся (а цель это двух-сторонняя связь). Кто поможет сдвинуться с места ))))))????
Re: Первое приближение к ip-телефонии
для запуска ип телефонов тебе нужна воип атс, что есть software pbx
для пробы простенькая под виндовс
http://www.nch.com.au/pbx/index.html
http://www.3cx.com/ip-pbx/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=PlnbRZvGhnQ
можно на андроид установить еще воип звонилку и подключиться через влан к сети офиса
а нормальные пацаны используют астериск или железную атс
kalobyte
Нормальные пацаны мне про астериск тоже говорили ))) Но это же целая история, и аппаратов "пока" только два, хотя в принципе и софтом можно решить их кол-во. Просто я на цокольном этаже, друг на 3-ем в "белых" кабинетах и через сетку хотели связь "построить". Если можно про проги и процесс настройки по подробнее для "чайников"))))
я без понятияRING писал(а):Если можно про проги и процесс настройки по подробнее для "чайников"))))
поставь прогу, прочитай мануал и настраивай
посмотри поддержку кодеков телефонами и выбери нужный
- urry
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
я бы не сказал, что астер ставится в 2 щелка, но уже 3 постройка будет проходить значительно легче первой
Есть повод погрузиться в волшебный мир линукса.
Лично для меня он, собственно, с астериска и начался.
По поводу софтовых телефонов - ну Zoiper, например...
Под винду с астером я не извращался.
И мне проще поправить конфиг ручками, чем через веб морду.
http://www.opennet.ru/base/net/linux_asterisk.txt.html
http://www.opennet.ru/base/net/asterisk_sipnet.txt.html
http://www.kodges.ru/42344-asterisk-bud ... fonii.html
Установили на пробу:http://www.nch.com.au/pbx/index.html
Напрямую IP-телефончик соответственно к этому-же компу, копались в настройках, но результата нет нужного...
Неужели "снюхать" пару аппаратов напрямую не возможно. Вот нажимаем в меню аппарата пункт STATUS, есть режимы и непосредственно Phone и Ext1----Ext8, а также LineKey 1------ LineKey8.......
- urry
вам нужно прописать сип телефоны в конфигурации сип.конф и определить прохождение звонков в диалплане. Поиграйтесь сначала с Zoiper - с софтовым.
Скачайте freepbx - http://www.freepbx.org - ставится на раз, два, и имеет asterisk + GUI на русскомRING писал(а):Установили на пробу:http://www.nch.com.au/pbx/index.html
Связать два ip телефона дело 1 минуты
Я в свое время скачал книгу Астериск - будущее телефонии. Там достаточно доступно и пошагово все расписано.
Что бы заработало - нужно, как выше сказали, создать диал-план, прописать телефоны в астериске (логин, пароль, номер), и ввести последнее в настройки самих телефонов. Так должно начать звонить. Потом можно поиграться с голосовыми менюшками, выходами в VoIP- "сеть общего пользования" и т п. Там много всего интересного, и все достаточно просто осваивается.
ты соединил телефон с компутером сетевым кабелем?RING писал(а):Напрямую IP-телефончик соответственно к этому-же компу,
- urry
а что здесь такого дикого ?
А надо было кроссоверомkalobyte писал(а):ты соединил телефон с компутером сетевым кабелем?
современные сетевые карты могут автоматом подстраиваться под кабельRING писал(а):А надо было кроссовером
дело не в этом, а дело в том, что иногда бывает глюк при соединении напрямую к виндовсу
несмотря на универсальность протокола
