Умощнение КРЕН5 транзистором
Сообщение prinv »
Пару лет назад у моего ASUS WL-500gP внезапно сдох блок питания (5В/2А).
Из подручных средств скидал блок питания (транс ТН61 с диодным мостик и КРЕН5, умощнённая транзистором 2Т818В по классической схеме)
Все отлично работает 2 года, разве что места много занимает и пыль собирает.
Решил переделать эту конструкцию - начал с замены корпуса транзистора (ТО-3 уж больно здоровый) на ТО-220.
Поставил вместо 2Т818В имеющийся в наличии TIP42C.
Нагрузил 5 омным резистором - всё ок, подключил ASUS - сразу просело напряжение до 2-3 вольт.
В чем может быть дело?
Никакая контра не уйдёт от нас
orinoko
Сообщение orinoko »
Вы нарушили главную заповедь - "не трожь рабочую железяку" :)
А по существу - может перепутали подключение транзистора? Потому как должно работать.
Сообщение jonpim »
Наверно под другой транзистор надо подобрать R1
Сообщение prinv »
orinoko писал(а):Вы нарушили главную заповедь - "не трожь рабочую железяку" :)
Не, рабочая железка работает - я параллельно навесным монтажом скидал, ещё раз проверю правильность монтажа.
jonpim писал(а):Наверно под другой транзистор надо подобрать R1
Попробую
Сообщение Телекот »
Резистор тот должен пойти. наверно транзистор неисправный или не не правильно включенный.
Сообщение jonpim »
У асуса динамическое потребление тока , а то что нагрузка в виде резистора работает нормально ,значит транзистор подключен правильно и рабочий. Просто он на малых токах не открывается , сопротивление надо увеличить .
Хотя может и транзистор дефектный.
Последний раз редактировалось jonpim Вс фев 03, 2013 14:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Некорректный вариант замены.
Предпочтение LM7805 в корпусе TO-3 и КТ825 "в металле".
8)
Наилучший вариант - применение импульсного преобразователя на LM2679.
:beer:
Сообщение Borodach »
Возможно более низкий коэф усиления у нового транзистора, увеличьте R1 раза в два-три ...
Сообщение prinv »
Аккуратно всё пропаял, добавил керамику 1,0 мкф после кренки и всё заработало (резистор 3,3 ома)
Снял 3,5А/5В. Asus тоже работает. Почему не работало раньше - сказать затрудняюсь.
Сообщение otest »
0.3ом при токе 3А дают прирост напряжения на базе в 0.9в.
Сообщение Телекот »
otest писал(а):0.3ом при токе 3А дают прирост
Вы хотите сказать что после пропайки возросло сопротивление. :))
Сообщение prinv »
otest писал(а):0.3ом при токе 3А дают прирост напряжения на базе в 0.9в.
изначально 3,3 ома и было :))
Сообщение otest »
Не знаю что было я на схеме вижу 3 ома.
Сообщение prinv »
otest писал(а):Не знаю что было я на схеме вижу 3 ома.
Поверьте мне на слово :))
Сообщение ALEX111111 »
Есть схема КРЕН5 + мощный транзистор (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3708976).
Сообщение vlasovzloy »
По даташитам кроме нормальных конденсаторов и керамики должен еще и обратный диод с выхода на вход.
Видимо возбуждалась схемка
Сообщение Телекот »
это уже вроде было, схема для дебилов.
Мало того что не работает защита, да ещё выходное напряжение зависит от нагрузки.
Вот тебя не было, так хорошо было. Сгинь нечистая.
опять этот ALEX111111 срань какуюто из небытья поднял...где он тока стока ГАВНА НАХОДИТ???
