трансформатор для питания усилителя
OverTwitter
- Открыл глаза
Здравствуйте коты:)
Хочу заказать трансформатор для питания моего усилителя. Состоит он из двух микросхем TDA1557Q и одной микросхемы TDA1562.
Транс будет иметь несколько вторичек, соответственно для питания каждой микросхемы и для питания 10полосного анализатора спектра звука, для питания кулеров для охлаждения. Что хочу узнать, номинал для каждой микры по напряжению 14,4В. Вопрос первый: Какой по напряжению брать транс,учитывая потери на выпрямлении и стабилизации,чтобы получить на выходе 14,4 В?
Подскажите пожалуйста сколько тока берет на полной громкости микруха TDA1557Q и TDA1562?
Что касается мощности транса, я думаю что на каждой вторичке по 100Ватт будет достаточно?
Транс хочу взять тороидальный:)
- MaxZX2
- Встал на лапы
Re: трансформатор для питания усилителя
А почему именно 14,4В эти микры до 18В работают=)Но если интересует , то вотOverTwitter писал(а):Здравствуйте коты:)
Где то в среднем по 4А в пике, но все зависит от напряжения и какая нагрузка будет=)OverTwitter писал(а):Подскажите пожалуйста сколько тока берет на полной громкости микруха TDA1557Q и TDA1562?
OverTwitter писал(а):Что касается мощности транса, я думаю что на каждой вторичке по 100Ватт будет достаточно?
Вот информация по каждой микре :TDA1557Q,TDA1562
Можно посчитать так если 2 TDA1557Q то 4*22Вт=88Вт пиковых, при которых КНИ будет на высоте
Успехов:)
OverTwitter
- Открыл глаза
ну будет 4 вторички,для каждой микры и для питания анализатора и кулероа
Нагрузка 4 Ома, а напряжение для питания микры.Где то в среднем по 4А в пике, но все зависит от напряжения и какая нагрузка будет=)
- MaxZX2
- Встал на лапы
Так если питание будет на всех микрах одинаково, не проще 2 вторички сделать?Или что бы провод был поменьше то 3 можно=)OverTwitter писал(а):ну будет 4 вторички,для каждой микры и для питания анализатора и кулероа
OverTwitter
- Открыл глаза
делается три вторички,чтобы выпрямитель не перегружался, и так безопасней,ну и соотвественно провод по тоньше:-)
- MaxZX2
- Встал на лапы
Согласен за провод и выпрямительOverTwitter писал(а):делается три вторички,чтобы выпрямитель не перегружался, и так безопасней,ну и соотвественно провод по тоньше:-)
С напряжение разобрался?
OverTwitter
- Открыл глаза
ну я думаю 15 вольт хватит?
не могу понять,в статье написано это
я так понял это ток,который выдает транс?А максимальный ток, для одного диода должен быть больше или равен току нагрузки блока питания
- MaxZX2
- Встал на лапы
Это переменка или постоянка?OverTwitter писал(а):ну я думаю 15 вольт хватит?![]()
Ток диода должен быть больше чем ток при нагрузке.....к примеру если пик на микре 4А, то диодный мост желательно что был больше этого тока....а если на одном выпрямителе 2 микры будет 4+4=8А, и того желательно брать не меньше 8А диодный мост....OverTwitter писал(а):не могу понять,в статье написано этоя так понял это ток,который выдает транс?А максимальный ток, для одного диода должен быть больше или равен току нагрузки блока питания
OverTwitter
- Открыл глаза
постоянка для питания микросхемЭто переменка или постоянка?
- MaxZX2
- Встал на лапы
Ну тогда переменное напряжение на вторичке должно быть в пределах 12В....OverTwitter писал(а): постоянка для питания микросхем
OverTwitter
- Открыл глаза
это с учетом потерь на выпрямителе и стабилизаторе?Ну тогда переменное напряжение на вторичке должно быть в пределах 12В....
а что касается тока, брать транс с 4А или 5А?
- MaxZX2
- Встал на лапы
Да, к примеру 12В переменки "минус"1,5-2В выходит где то 10,5В и множем 1,41 и получается 14,8В постоянки....OverTwitter писал(а):это с учетом потерь на выпрямителе и стабилизаторе?
Так, а на счет тока в обмотках смотри сколько с нее будешь снимать, главное что бы было не меньше....
Все еще зависит насколько ватт сам транс и насколько у него первичка ватт...
OverTwitter
- Открыл глаза
ну мне нужен транс с 4 вторичками чтобы питались отдельно три микры и анаолизатор с кулерами.
Та как ТДА1557Q в пике берет 60 Вт и 4А, мне нужна вторичка напряжением 12В и током 4-5А и 60-80Вт?
так их две,значит нужно две такие вторички.
Далее схема ТДА1562 в пике по-моему где ватт 100 или меньше, ей нужна вторичка напряжением 12В и током 4-5А и 100Вт?
Для анализатора и кулеров мне нужна постоянка 12В ток незначительный. Какую тут взять вторичку?
Транс мне намотают под заказ
- MaxZX2
- Встал на лапы
Для начала мощность это P=U*I гдеOverTwitter писал(а): Та как ТДА1557Q в пике берет 60 Вт и 4А, мне нужна вторичка напряжением 12В и током 4-5А и 60-80Вт?
P - мощность
U - напряжение
I - ток
И того тебе хватит для ТДА1557Q 12В 4А( с головой) при 15В(постоянки все равно не будет полной мощности)
ТДА1562 тоже можешь делать на 4А 12В......100Вт там ни как не будет, минимум по 2-ом причинам:
1) эта схема на 70Вт при 4Ом
2)напряжения не хватит=_)
А какой у тебя анализатор? сколько у него потребление? Так как кулеру надо около 100мА
OverTwitter
- Открыл глаза
как так?при 15В(постоянки все равно не будет полной мощности)
вот этот анализаторА какой у тебя анализатор? сколько у него потребление?
OverTwitter
- Открыл глаза
вот такой мне предлогают транс 350ВА 220В/12Вх8А, 12Вх8А, 12Вх9А,
10Вх5А он мне подойдет?
вполне
OverTwitter
- Открыл глаза
короче решил,взять такой транс:
Транс 4 вторички:
1 12В-4А
2 12В-4А
3 12В-10А
4 14В-1А
С габаритной мощностью 350Вт.....
Мне хватит?
Транс 4 вторички:
1 12В-4А
2 12В-4А
3 12В-10А
4 14В-1А
Мне хватит?
А достаточно было такого
* Power supply for PowerAmp / Источник питания УМЗЧ *
Input data / Исходные данные:
Pout = 3 x 50 W
Z load / Rнагр = 2 Ohm / Ом
Signal Kind / Тип сигнала: = Common = (PF=14 dB)
Rezults / Результаты
Usource / Uпитания = 22 V
Transformator / Трасформатор : 2 x 17.5 V 3.2 A 110 VA (W) - от твоих 14 вольт не получишь максимальной мощности на которую рассчитываешь !!
Ну для полного кайфа взять транс не 110 а 180 вт, но не 350 - он же такой тяжелый.
C filter / С фильтра = 45000 uF x 35 V - емкость нужно распределить на все каналы выпрямителя, хотя правильнее было бы питать от одного выпрямителя все.
Емкость в данном случае лучше бы использовалась. В блоке питания компа нет ведь 5 каналов по 5 вольт 6 ампер, а один канал 5 вольт 30 ампер.
Ведь не дураки же делали.
Umax diodes / Umax обратное диодов = 38 V
Imax diodes / Imax среднее прямое диодов = 13 A
Imax imp diodes / Imax импульсное прямое диодов = 40 A
Amplifier & Supplay / Усилитель с блоком питания
P out impuls / Выходная импульсная мощность = 3 x 182 W
P out sin / Выходная sin мощность = 3 x 45 W
Pout = 3 x 50 W
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
