Зарядка для шуруповерта Hitachi DS12DVB21,4 (1.4 A/ч, Ni-Cd
Сосед выбросил шуруповерт Hitachi DS12DVB21,4 (1.4 A/ч, Ni-Cd в связи с отсутствием зарядного устройства но с одной аккумуляторной батареей. Батарею немного подзарядил зарядкой для АКБ, работает. Хотелось бы к нему сделать схему зарядки помогите пожалуйста может кто сталкивался с такими схемами на 21 вольт.
можно ли сделать из этих схем? если поднять на трансформаторе напряжения до 21 вольт
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт янв 22, 2013 14:25:41, всего редактировалось 2 раза.
Причина: исправил ошибки
Я только учусь.
- MaxZX2
- Встал на лапы
Re: Зарядка для шуруповерта Hitachi DS12DVB21,4 (1.4 A/ч, N
Можно сделать и по первой схеме, нотам не видно какие номиналы транзисторов, еще лучше его стабилизировать стабилитроном....Lean писал(а): можно ли сделать из этих схем? если поднять на трансформаторе напряжения до 21 вольт
Сколько нужно ампер на выходе БП для заряда акумолятора и зачем стабилизация.MaxZX2 писал(а):Можно сделать и по первой схеме, нотам не видно какие номиналы транзисторов, еще лучше его стабилизировать стабилитроном....Lean писал(а): можно ли сделать из этих схем? если поднять на трансформаторе напряжения до 21 вольт
Мона применить такой стабилизатор? При указанных на схеме номиналах деталей, ток стабилизации равен шести амперам.
Я только учусь.
- MaxZX2
- Встал на лапы
Никелевые аккумуляторы должны заряжаться током 0,1С, те около 140 mA...Но аккумулятор в таком случае будет заряжаться 10 ч...оптимальным будет ток примерно 400-500 mA.
За схему не скажу, не пробовал такую....попробуй типа такого !!!
Спасибо буду пробовать.MaxZX2 писал(а):Никелевые аккумуляторы должны заряжаться током 0,1С, те около 140 mA...Но аккумулятор в таком случае будет заряжаться 10 ч...оптимальным будет ток примерно 400-500 mA.
Я только учусь.
- MaxZX2
- Встал на лапы
УспеховLean писал(а): Спасибо буду пробовать.
Лезу в сеть и что я вижу:
Lean, зря она вам досталась. Был загублен аккумулятор, скоро будет хана электродвигателю.
Напряжение аккумулятора 12 В а не 21,4.Наименование Шуруповерт DS12DVB21,4. Характеристики 12 B, 36 Hм, 1,4 A/ч, 0-350/1200 об./мин., 2 аккум., кейс, 2 кг. Цена с НДС руб. 5800 ...
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- MaxZX2
- Встал на лапы
Согласен!anatol378 писал(а): Напряжение аккумулятора 12 В а не 21,4.
Еще все зависит какой мощности бп будет, если он слабый сделает, то из-за просадки в напряжения будет норм.....но так можно и бп спалить
