attiny 85 залочена
levrus2222
- Прорезались зубы
attiny 85 залочена
attiny 85 залочена. дело в том что она новая,но прошиваться и читаться она может, а вот fuse биты и не читаются и на записываются.
вот что avrdude пишет по этому поводу.
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e930b
avrdude.exe: reading lock memory:
Reading | avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "lock"
avrdude.exe: failed to read all of lock memory, rc=-2
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Re: attiny 85 залочена
Вообще-то " общий сброс" должен помочь...
Скоро буду над таким добром измываться... Но у меня STK200М на LPT под pony prog 2000.
levrus2222
- Прорезались зубы
но по факту общий сброс нее помогает. а я вот не пойму что smd что dip купил все равно залочены.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Залоченный Atmel я как то смог сбросить параллелным программатором Фитон. Внутрисхемным не удавалось. Контроллер был правда другой.
Сброс фузов только "высоковольтным" программатором, обычный ISP с такой задачей не справится (если вывод reset использован как ввод/вывод, а не как сброс).
levrus2222
- Прорезались зубы
а есть схема простенького параллельного программатора чтобы он все сделал. а то я щас не располагаю большим бюджетом чтобы собирать хороший.
85-ю параллельным программатором не взять - см. документацию...
levrus2222
- Прорезались зубы
И что теперь делать???
- Batanik
- Первый раз сказал Мяу!
Что-то странно. Ведь для прошивки и чтения/записи фьюзов используется один интерфейс, просто команды разные посылаются. Быть может какие-то проблемы с настройкой программы, или самой программой и стоит попробовать другую?
Купить новую, а эту отложить до лучших времен.
Совет на будущее - вначале развития старайся не использовать вывод сброса "не по назначению" - потом перепрошивка на примитиве невозможна. Интерфейс то подобен, да управляющий вывод отключен. В даташите есть на тот случай раздел:
20.6 High-voltage Serial Programming
olegtur77
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Для таких случаев есть avr fusebit doctor или для тинек avr tiny doctor, я себе собрал оба, практически все атмелки возвращает к жизни.
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Почитайте тут
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 75&p=52301
1) открываем avrdude.conf ( лучше через Notepad, удобней работать)
2) находим раздел с интересующим нас контроллером
3) в разделе ищем memory "lock". В этом подразделе будет одна графа с write.
4) добавляем еще одну графу read.
5) добавляем инструкцию ( инструкция написана в datasheet, в таблице Serial Programming Instruction Set )
пример для attiny85
memory "lock"
size = 1;
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
"x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
"x x x x x x x x o o o o o o o o";
Вот сейчас схожая проблема с tiny45. Новые, а фьюзы не читаются
Мне помогло прочитать.
Народ! Я тоже встретился с этой проблемой, контроллер прошивается, а fuse не хочет. Как оказалось вся беда в avrdude.conf, в конфиге не записана инструкция для чтения look битов. В итоге дудка пишет что кристалл залочен. Инструкция как исправить:1) открываем avrdude.conf ( лучше через Notepad, удобней работать)
пример для attiny85
memory "lock"
size = 1;
nikitoska01
- Родился
Спасибо большое, мне тоже это помогло, а то SinaProg видел tiny85, шил её, а фьюзы не читал. Прописал в конфиг как вы сказали строчку read и всё прочиталось.taxi911 писал(а):Мне помогло прочитать.
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Прекрасно берется, проверено на stk500. А где в документации это опровергается?BOB51 писал(а):85-ю параллельным программатором не взять - см. документацию...
Параллельный программатор ( к примеру Parallel Programming у attiny2313 ) и высоковольтный High-voltage Serial Programming это не одно и то же.
А "фирмовый" stk500 вроде все режимы обрабатывать должен.
- COKPOWEHEU
Ок, спутал параллельный и высоковольтный
