Датчик положения ручки. Вместо потенциометра.
Всем здравия! Возникла вот такая задача. Решил я сделать девайсу возможность сохранять пресеты. Девайс - ламповый гитарный предусилитель.
Замутить проект на МК. Пресетность вся в том, чтобы запомнить положение 10ти потенциометров, и при приходу МИДИ сообщения сразу выстанавливать их в нужные "положения", заранее заданные.
Если вот потенциометры, управляемые по I2C существуют, то как снимать эти значения для предварительной настройки? Отдельно АЦП для этого не имеет смысла, задавать кнопками - не оперативно и не привычно, да и долго чем просто крутануть нужную ручку.
Вопрос.. может быть уже есть такие девайсы, датчики угла может? Которые можно опросить простой парой ног контроллеров)
Приходят на ум всякие бредовые идеи как RC генераторы, и мерить частотоу ногами... но не... слишком изврат)
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Датчик положения ручки. Вместо потенциометра.
долго вспоминал, как называется диск, переводящий угол повортоа в двоичный код...
http://roboforum.ru/forum35/topic9189.html
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=44&num=0
вот что примерно....
в зависимости от угла- считывается двоичный код.
Дальше- как угодно
Дальше- как угодно
мм, изготавливать самому не вариант, надо готовое изделие уже) Я уж тут думаю может емкостной датчик замутить, полоску резестивную.. Сделать по принципу действия емкостного экрана. Вот это еще можно сделать самому ибо интересно) Только вот как отражать текущее состояние...
* посетила сейчас мысль. А что если сделать что - то динамического опроса? тогда одной АЦП может хватить на 10 потенциометров.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
ИМХО юзай цифровые потенциометры.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- Maykill
- Друг Кота
обратить внимание на мышку комповую ( точнее на её колёсико прокрутки)
всё готово-только обсчитывай!
Ну вот, все найдется, стоит только расхотеть:)))) Благодарности всем!
Я расхотел потому, что элементарно выяснилось что в моем случае управляемый потенциометр не годится - не прохоидят по напрягам те, которые есть. По этому придется видать сеять плантации резисторов и реле, на градаций 16 на один параметр, да и смирился я с кнопками уже)
есть моторизированные регуляторы
стоит баксов 50
у меня было штуки 3 со старых музцентров
стоит баксов 50
И у меня один валяется... Хорошая штука. А самому сделать энкодер можно: на вал резистора насадить диск с отверстиями по кругу и парой оптопар считывать и положение и направление. Но....крутить придется руками. Вариант 2: галетный переключатель - одно направление использовать для резисторов потенциометра, а второе направление для кодирования двоичного кода или использовать микросхему цифрового резистора , например: шифратор 10 х 4 (16 х 4). (демультиплексор). Короче: вариантов много. Но я бы оставил аналоговые регуляторы - не люблю я цифровые преобразования....пустые навороты!
А поболтать?
А если 572ПА1 поискать или его прародителя?Witcher писал(а): не прохоидят по напрягам те, которые есть
Несколько ссылок по потенциометрам с мотором (в Гугле есть еще):
длинная ссылка
http://www.micronor.com/products.php?ca ... d&offset=0
https://www.sparkfun.com/products/10734
http://www.p3america.com/motorized_pote ... Mgod9A0A2g
http://www.onlinecontrols.com/mpots.htm
http://www.elektor.com/magazines/2008/n ... 4129.lynkx
длинная ссылка
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
а всё-же цифровой пот не вариант? и по i2c управлялка, и сопротивление какое угодно+ гемора меньше с движками и передачами.
