Клей для стекла Чем склеить стекло сделать ванночку коробку
Сообщение m.ix »
Клей для стекла
Чем склеить стекло
сделать ванночку (для травления) аквариум, коробку коробочку.
видел колонки стеклянные и было интересно, а чем склеивали стекло?
Склеить так, что бы это не развалилось и не растворилось.
Сообщение Chineskhan »
Чесноком. :-) Как вариант. А потом герметизировали чем-нибудь. А так, существует много составов, да хоть та же замазка Менделеева, правда, большинство непрозрачные, но если клеить аккуратно, думаю, заметно будет только если к глазам поднести.
Козы в Бельгии съели капусту
Сообщение *Trigger* »
Недавно склеил травилку стеклянную обычным силиконовым герметиком Macroflex. По не проверял с ХЖ, но воду она держит, не протекает. Правда, выглядит не особо аккуратно, но это не страшно.
Сообщение Lexeich »
На производстве клеят специальным клеем с ультрафиолетовым отверждением. Не оторвать.
Последний раз редактировалось Lexeich Пт янв 18, 2013 12:32:53, всего редактировалось 1 раз.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение m.ix »
Было бы информативнее название клея.
Сообщение AL.EX »
Ну например => http://mirsmazok.ru/download.php?id=17
А так,.... гугл, как говорится, в шаловливые ручки. :)
(гуглим => "клеи с уф-отверждением")
P.S И таки да, советую предварительно спрятать "жабу" подальше. :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение m.ix »
Сообщение #DIZEL# »
вот мой проект стеклянного аквариума для травления :)
http://datagor.ru/practice/diy-tech/136 ... -plat.html
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Vladimir P »
решил сделать ванночку для травления плат вертикальную ,материал ,непонятно какой оргстело или пластик (прозрачный ,в виду похож на стекло от автобуса или машины) дихроэтан не берет ,вообще не растворяет ,может кто сталкивался с таким материалом и как его склеить
Сообщение dracon »
Стекло клеиться силиконовым клеем (на ебее по 25 баков огроменный тюбик, в наших магазах в трое дороже), или хорошей эпоксидкой, но тогда надо края под склейку шлифануть, чтоб шероховатые стали.
Если на попробовать, то можно силикатным клеем (густым, неразведенным) и сушить, сперва 2 суток просто, а потом при температуре 250-400 часа 3 (силикатный клей разложиться и получиться нерастворимая в воде стеклообразная масса, даржит крепко), можно в духовке, но остывать должно медленно. Ну или, как вариант, сушить после намазывания горячим воздухом, а потом совместить грани и прогревать горелкой до плавления стекла (силикатный клей как флюс тут, снижает темературу плавления и обеспечивает лучшее прилипание), силикатный с ним сплавиться и наинадейжнеше спаяеться шов (минус метода с горелкой нужен хороший скилл по работе с ней и стеклом).
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение m.ix »
dracon писал(а): а потом при температуре 250-400 часа 3 ... можно в духовке
остаётся загадкой, чем придерживать стёкла в духовке при такой температуре, если допустим ванночка уместится в духовку.
А три часа махать феном, тут нужен качокс или станокс :)))
Сообщение Buha »
Обычный универсальный силиконовый клей (стекло, кафель, пластик.....) за 80 рублей клеит замечательно. Клеил ванночку для травления из стекла, пользую довольно активно.
Сообщение leonem »
В ОБИ продаётся клей для стекла типа силиконовый прозрачный но видно с добавками лучше чем силикон обычный стоил 120р клеит отлично.
Называется montagefix-aq
Сообщение sstvov »
Ну вы блин даёте!
Я бы понял все эти извращения если бы нужно было склеить огромный аквариум.
А маленькую ванночку можно любым силиконовым герметиком склепать. Я как то клеил малюсенький аквариум герметиком из маленького тюбика за 30 рублей :)) там герметика ещё на десяток таких же аквариумов хватило бы.
Тут важнее с геометрией и размером стёкол не ошибиться.
Сообщение m.ix »
Все силиконовые герметики - это кусок резины.
Который не способен надёжно удержать стекло особенно при физическом воздействии.
Может ещё стекло на сканере удержит герметик - правда всё равно стекло отваливается, то ванночку с размером под тот же А4 формата лист не особо.
Тут ещё нужно учитывать вариант воздействия агрессивных средств!
m.ix писал(а):кусок резины. Который не способен надёжно удержать стекло особенно при физическом воздействии.
Аквариумы же он держит! А там нагрузки куда больше.
Сообщение m.ix »
Если память не изменяет
я не рыболюбитель
ТО там присутствует так сказать железный бандаж
Нет, не присутствует!!!
Сообщение m.ix »
Я вот различные герметики перепробовал на сканере.
ТОчнее автомобильные, где всё всегда трясётся, из серии DoneDeal
Стекло так или иначе отваливается, либо с либо без герметика.
Там площадь сцепления куда больше, чем у стёкл в аквариумах.
Сообщение AL.EX »
"Холодная сварка" => магАзин "Фикс-прайс" - 37 рэ
А если надо редко и немного травить => доска + бортик из пластилина + кусок полиэтилена. :)))
Вернуться в «Корпуса»
