Приёмник авиа с Velosity
Сообщение greck »
Собрал приёмник с Velosity http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Но никак не могу подружить оба диапазона, работает либо FM либо Авиа причём с разнами контурами гуна.
Вообще гун какойто подозрительный, или может я катушки не правильно мотаю.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1358242385
Знающие поскажите работаспособен этот контур гетеродина?
Сообщение ua4lor »
Приветствую! Ну так ведь всё правильно. На авиадиапозоне принимает АМ модуляцию, а в FM диапозоне ЧМ. Вроде как бы так должно и быть.
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Приветствую! Ну так ведь всё правильно. На авиадиапозоне принимает АМ модуляцию, а в FM диапозоне ЧМ. Вроде как бы так должно и быть.
Я наверное не правильно выразился.
Вобщем не переключается контур гуна, намотал катушку как в схеме на сердечнике 4мм, есть захват в авиа но нет захвата в FM.
Намотал на оправке 4мм (бескорпуснуые) есть захват в FM но нет в АМ
Мотал катушки гуна по разному но не получается чтобы захват был и в АМ и в FM
Сообщение ua4lor »
Ну, для начала проверте, диод в правильной полярности там стоит?
Я имею ввиду не перепутали полярность?
Последний раз редактировалось ua4lor Вт янв 15, 2013 14:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Ну, для начала проверте, диод в правильной полярности там стоит?
Да диод стоит правильно но посмотрев кучу схем (везде стоят КД409 а у меня 1N4148) но КД409 нет под рукой
Сообщение ua4lor »
Интересная схемка. Два удовольствия в одном флаконе. Ещё бы 144 туда добавить. Буду следить, что у вас получится. Удачи!
aen
Сообщение aen »
greck писал(а):везде стоят КД409 а у меня 1N4148
А по Не очень хорошо когда Вы p-i-n диод КД409 заменили на обычный кремниевый диод?
КД409 p-i-n предназначен как раз для электронных переключателей. Иногда можно p-i-n диод заменить на обычный, но не во всякой схеме и не на всякой частоте.
Данные диоды можно вытащить из старых советских ТВ селекторов каналов.
Сообщение svic »
При переключении напруга на левом выводе R22 меняется? Можно попробовать отпаять этот вывод и по-подавать на него землю/+5В....
Сообщение greck »
Lazy писал(а):А по какому праву Вы p-i-n диод КД409 заменили на обычный кремниевый диод?
Я в первые взялся за приёмник укв, тем более с двумя диапазонами и я до сих пор не пойму как происходит переключение контура в этой схеме.
Про КД409 понял буду поменять. (Д9 не пойдёт?)
Сообщение greck »
svic писал(а):При переключении напруга на левом выводе R22 меняется? Можно попробовать отпаять этот вывод и по-подавать на него землю/+5В....
Меняется
Сообщение svic »
greck писал(а):как происходит переключение контура в этой схеме
Коротится L2. Д9 не пойдет, ищите какой-нибудь BAV или BAW...
В принципе можно по-возиться и с 4148. Прицепляете левый вывод R22 к земле и подбираете L3 по захвату в авиа. Затем на левый вывод R22 подаете +5 и подбираете L2 до захвата в ФМ.
Последний раз редактировалось svic Вт янв 15, 2013 15:08:57, всего редактировалось 3 раза.
aen
Сообщение aen »
greck писал(а):не пойму как происходит переключение контура в этой схеме.
Просто при подаче напряжения на p-i-n диод напряжения, он открывается и закорачивает часть катушки.
greck писал(а):Про КД409 понял буду поменять. (Д9 не пойдёт?)
Д9 не пойдет.
p-i-n диод можно поставить что нибудь из импорта. Просто посмотреть в гугле.
Обычные кремниевые диоды иногда тоже используют для подобных целей, но работают они конечно в данном режиме намного хуже и при бóльших токах.
Я думаю ув. svic лучше это объяснит, поэтому я отошел. :)
Сообщение greck »
Пойду до знакомого возьму КД409, после продолжу.
Сообщение mozgososik »
Конечно надо-бы PIN диод но у меня их тогда не было и ставил я 1N4148 что видно по фотографии
всё работало и не в одном экземпляре
Смотрю на эту схему и даже слегка стыдно :oops:
Собственно я ейный папа....
Сообщение svic »
Э-э-э! Вот кому и флаг в руки! :)))
Кстати - 4148 считается быстрым и токо так юзается в ключах! :beer:
давно это было,
в дальнейшем я отказался от переключения катушек и использовал MC13135
с внешним гетеродином перекрывающим весь диапазон
однако и эта схема должна работать
Сообщение greck »
mozgososik писал(а):Конечно надо-бы PIN диод но у меня их тогда не было и ставил я 1N4148 что видно по фотографии
Подскажите какая должна быть конструкция катушки гетеродина, например L2 поверх L3 или ...
делал две бескаркасных катушки установленных рядом
поищу старую плату сделаю фото, но через пару часов как до места доберусь
Сообщение ua4lor »
А не получится переключать транзистором?
ua4lor писал(а):А не получится переключать транзистором?
может и получится ,но лучше вообще не переключать
к сожалению mc3362 не может обеспечить большого перекрытия по диапазону
катушки в крайнем варианте выглядели так
(214.4 КБ) 836 скачиваний
