Как называется этот усеченный мультивибратор?
TTT355
Сообщение TTT355 »
Наткнулся в интернете, хотелось бы почитать как рассчитывать подобные устройства
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Николай_С
Re: Как называется этот усеченный мультивибратор?
Сообщение Николай_С »
Это, очевидно, электрошокер.
А что именно надо рассчитать?
TTT355
Сообщение TTT355 »
Я думал это двухтактный преобразователь, и хотел спросить как эти устройства рассчитываются.
Схема найдена тутhttp://sam0delka.ru/topic/1621/
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Это самовозбуждающийся мостовой автогенератор.
Частота мультивибратора зависит от параметров трансформатора: ток в одной половине катушки нарастает до тех пор, пока сердечник не войдёт в насыщение. Затем лавинообразно переключаются транзисторы и процесс повторяется в обратную сторону. Выходное напряжение зависит от соотношения витков первичной и вторичной обмотки трансформатора. Весь расчёт в измерении ампер-витков насыщения трансформатора и отношения витков первичной и вторичной обмотки.
КПД низкий из-за режима работы сердечника с насыщением. Подходит для маломощных схем (до 20 Вт). Выходной выпрямитель лучше всего применить двухполупериодный.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Спасибо GARMIN. А можно его на любых других транзисторах npn сделать?
YS
Сообщение YS »
А. А. Журавлев, К. Б. Мазель - "Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах", МРБ357
Правда там в основном на ОС с помощью дополнителной обмотки напирают. Но по сути одно и то же.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Я собрал устройство но боюсь ставить irfz44n по схеме без резисторов, они не испортятся, питание 9в батарейка.
Диод ставится после транса потому что получается переменный ток?
Можно ли без диода, и сглаживающего конденсатора вторую обмотку подключить в нескольким 5вт резисторам в качестве нагрузки?
YS
Сообщение YS »
Эта схема не для полевых транзисторов.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Какими биполярными можно заменить, а то зарубежные аналоги этих очень дорого стоят.
dracon
Сообщение dracon »
Для полевиков - убрать кондеры и поставить резистор в 2-10 ом (подбором) на центральный отвод обмотки, что сейчас идет напрямик к батарее.
Эти схемы работают с полевиками, биполярами любого типа, изменения незначительны (кодеры есть\нет и полярность питания).
На германиевых транзистах "отсасывают" батарейку до 0.1 вольта.
С полевиками такие схемы работают хорошо, но резистор строго нужен, его роль - ограничение тока переключения.
Очень важно соблюдать точки начала и конца обмоток, иначе не заработает. С полевиками, резистором 1,5 ом питал 6 ватт ЛДС от 12 вольт - норм (лампу УФ, для подсветки в салоне авто, КПД там не волновал ну совсем :))
MAXимки, мои любимые микрушки....
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
Выпрямитель обязательно двухполупериодный тащем-то.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Прилагаю фото своих намоток. Спаял 5 прововдов от пк бр 2 черных + желтый на среднюю точку, красны оранжевый вторая обмотка.
[url=http://www.radikal.ru][img]http://i072.radikal.ru/1301/f4/720da0b37187.jpg[/img][/url]
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s57.radikal.ru/i157/1301/fb/f626e9406540.jpg[/img][/url]
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s017.radikal.ru/i409/1301/30/898131d49e87.jpg[/img][/url]
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i508/1301/94/49262c4eda07.jpg[/img][/url]
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i640/1301/e3/bcc4dba345ae.jpg[/img][/url]
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i604/1301/a8/dc4222a661fa.jpg[/img][/url]
[quote]Очень важно соблюдать точки начала и конца обмоток, иначе не заработает. [/quote]
Поясните что это значит?
dracon
Сообщение dracon »
Начало и конец обмотки.
Т.е. где начат 1вый виток и где закончен последний. Средняя точка это конец 1 обмотки и начало второй, но ни как не соединение 2х начал или 2х концов. Т.е. если мотать 2ным проводом - средняя точка это перехлест конца 1 на начало 2ой.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Проще можно. 2 метра провода средняя точка 1 метр от конца, сюда и припаивается провод идущий на + батареи, да нет?
Я собрал схему, с нагрузкой как на рисунке, при подключении 8ом резистор быстро так сгорает. Мощность 1/4вт.
Никаких вольт, ни переменки не постоянки вольтметр во вторичной обмотке не обнаружил.
Вернуться в «Теория»
