Поставили автосигнализацию StarLine A91Dialog, и установщик неудачное место выбрал, в сигналку попала вода, и пошло окисление. Моя натура любознательная и эта любознательность вскрыла корпус сигналки и соответственно я слетел с гарантии (о чем сейчас желею
), но суть не в этом. При обследовании платы было обнаружено что, вся сигнализация построена на микроконтроллере PIC, от воды пошло окисление с сине-зеленым налетом, налет был удачно удален, окисленные контакты были пропаены, но окислением были съедены ножки маленкого транзистора с маркировкой 54 типоразмером SOT-416 или SOT-323 (точнее установить трудно размеры приблизительно 1,8-2,0мм на 1,3-1,4мм ), кто может подсказать, что это за транзистор?
(На просторах нашет вот-
http://www.s-manuals.com/ru/smd/54) Правильно ли я думаю что этот? И если это тот самый транзистор, то чем его можно заменить т.к. такой трудно найти (или партией от 3000 шт.)
Место положения транзистора:
На схеме есть такой-же транзистор, могу вечером через лупу сфотографировать, если это поможет.
