Ситуация на стройке. Перегорают провода.
Работаю на стройке, заливаем бетон, втечении суток бетон нужно прогревать, перед заливкой прокладываются специальные провода. Иногда происходит такая ситуация, заливать нужно небольшей участок, длина обогревающего провода 100 метров, если просто обрезать и подключить 220 вольт провод быстро сгорит и стена останется не прогретая, оставлять провода на улице нельзя-- тоже перегорят. Ни мастер, ни кто из рабочих не знает как поступать, помогите советом.
Горе дому коим правит жена, горе государству коим правят многие.
Тоесть вы просто берете провод и закорачиваете его на сеть?
Вам нужно простое устройство с регулировкой мощности. Можно сделать на основе симисторов например.
Как вариант - найти более высокоомные провода и более длинные куски в бетон закладывать. Чем больше длина провода, тем меньше мощность тепловыделения.
Вопрос для знающих - можно ли для этого подключить провод последовательно с большой катушкой индуктивности на массивном магнитопроводе? Тогда ее реактивная мощность будет ограничивать ток.
!@#$%, реактивное сопротивление конечно
Последний раз редактировалось blackx Вс дек 30, 2012 17:52:37, всего редактировалось 1 раз.
only pure true norwegian blackx
Прогревающие провода идут в изояции, и их привязывают к арматуре, нихром к арматуре привязывать нельзя, ток пойдет по арматуре и будет короткое замыкание, но влюбом случае спасибо за подсказку.
технологическая карта,про длинну и тр-р тоже есть
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=41530
из личного опыта,грели проводом ПНСВ подключали к прогревочному трансформатору 60-80в точно не помню,кусками по 30 с лишним метров.
Чтобы пробода не обгорали на концы приматывают алюминиевый или медные проводки и пайка остатавалась в бетоне.
Вам не страшно 220в туда подавать,людей не боитесь угробить?
Последний раз редактировалось petruxa99 Вс дек 30, 2012 14:22:56, всего редактировалось 2 раза.
Прогрев включали после заливки бетона, просто я увидел, что люди ничего в этом не понимают, но все равно делают. Насколько я понимаю, в электрике очень строгие законы, их надо знать и соблюдать. Тогда и стены будут всегда прогреты, согласно технологии. Вот почему и создал эту тему.
Ну как сказать, строгие. Просто надо понимать что электроэнергия невидима, но опасна. Это не гвозди в стену забивать - тут не всегда очевидно когда и как тебя может долбануть. А по части технологии прогрева бетона это лучше на строительные форумы. Все уже придумано до нас, и можно просто найти правильные провода (ну, или способы) для прогрева небольших объемов.
Самый надёжный способ- использовать мощный трансформатор, и подавать на прогревающий провод такое напряжение, которое даст требуемую мощность.
Посмотрите в сторону сварочных трансформаторов.Они уже не очень актуальны, в связи с переходом на инверторы.
если замерить ток при котором сгорает кабель и подключить кабель к сварочному трансформатору через автомат чуть меньшего номинала то кабель не когда не перегорит
А два коротких желоба греть вместо одного длинного? Чтоб сумарно длина провода таже осталась?
А как марка провода называется?
Ну, не перегорает же подобный провод в древних обогревательных панелях, в которых ровно 500 ватт заложено.
По моему, здесь арифметика простая. Рассчитай мощность и грей.
Другое дело, если проводник просто железный, этот в ТЭНе не долго служит.Если до красна калить.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Марку провода не вспомню, на работу только 9 января, спасибо за участие.
Провода, как понимаю, обычные нагревательные? (т.е. стальные)
Тогда ЛАТР и амперметр Вам в помощь. Смотрите ток их в номинале (указывают в тех доках или на нем самом пишут) и независимо от длины по показометру выкручиваете ручку, никогда более не перегорят, хоть 2 метра включайте.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Мое сообщение покажется странным, но я в жизни несколько раз попадал в глупую ситуацию поверив уверенному тону ответчика. Задаю человеку вопрос, он не знает ответа, но убедительным тоном несет чушь, я доверяю. Соверщаю какие-либо действия основываясь на полученную информацию, и "получается как всегда".
То есть нужен ЛАТР , амперметр и знание закона Ома?
Да. Причем ЛАТР я предлагал восемью собщениями ранее.То есть нужен ЛАТР , амперметр и знание закона Ома?
1. Замеряете ток, потребляемый при "нормальной" закладке провода.
2. Подключаете нужный отрезок провода.
3. Выставляете ЛАТРом тот же ток, который измерили.
Разве в истории были случаи, когда гениев признавали сразу.
Ну, я не гений, так что признать сразу вполне можно.
Cпасибо, что поддержали шутку, на стройках я видел трансформатор,приходилось его перетаскивать. Он был ну очень тяжелый и провода все равно перегорали, может потому что ЛАТР совсем не большой прибор, я и не обратил внимание на Ваше первое сообщение. Надеюсь Ваше самолюбие не задето моим невежеством.
