Преобразователь 12-220.
Сообщение denpetrov96 »
http://cxem.net/pitanie/5-199.php
Ребят, давайте обсудим схемку?
Очень хочется в машине иметь 220))
Сообщение blackx »
Я могу ошибаться, но она походу 80 кГц будет выдавать :shock:.
f = 1.8/(6800*3300e-12) ~= 80000 (взято из первого попавшегося datashit-а)
Вообще имхо можно что-нибудь покруче найти и помощнее.
Вон нашел схемку на 555, выглядит интереснее. С настройкой частоты. И вообще по схеме больше на правду похоже что на выходе получается 50 Герц.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Arwood »
Да так ли важно именно 50 Гц в машине?
Но, в любом случае, на приложенной картинке я обвёл красным - так правильно оформить ключи.
(59.74 КБ) 688 скачиваний
Сообщение blackx »
Arwood писал(а):Да так ли важно именно 50 Гц в машине?
Я не говорю, что должно быть точно 50 Гц. Я говорил про частоту, на порядки превышающее это значение. Если производители оборудования рассчитывали на 50-60 Гц, то бОльшая частота может навредить. Думаю устройствам на импульсных БП точно поплохеет. Особенно конденсаторам.
Скорее всего конечно про 80 кГц я погорячился, не особо я разбираюсь в этих таймерах.
Согласен, что транзисторы нужно как на вашей схеме соединять, для обеих полуволн. Фиг с ним что все равно не синусоида, но в исходной схеме вообще даже как-то без полуволны умудрились сделать :)))
Сообщение Arwood »
Там дело даже не в форме сигнала - думаю, индуктивность трансформатора и конденсаторы на выходе всё сгладят.
Дарлингтоны несколько тяжеловесны на закрытие и излишне высокоомны открытые. Понадобится большой радиатор. А 44-е заметно меньше сопротивляются и, соответственно, греются. Но требуют разрядки ёмкостей затвора. Поэтому - обвязка.
И двухватные резисторы с конденсаторами - они там тоже не просто так. :)
Первая схема - обратноход. Простота её главное (и, возможно, единственное) преимущество.
А эти - Пуш-Пул. Самые, пожалуй, оптимальные схемы преобразователя.
Кстати - выложенная мною схема - блок питания сабвуфера. Поэтому в стабильности и "гладкости" её работы я убедился ушами. :)
Надо что нибудь попроще, как первая...
Очень плохо с пайкой массивных плат..
Особенно микросхем..
Сообщение Arwood »
Так - достаточно просто? :)
12V-300V.rar
(3.25 КБ) 348 скачиваний
Сообщение blackx »
ну и кто ваш файл откроет? Выложите лучше в виде картинки, если это схема.
да да, не знаю даже чем открыть
Ну давайте разбираться что куда подключать)) и параметры...
(40.08 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Ferrum-1827 »
Открывается программой Splan7.0
Я открыл и отскринил, давайте объясняйте неучу что к чему)))) :oops:
Сообщение Arwood »
Уж извините - я наверное слишком идеализировано отнёсся к названию "РадиоКот". Ожидал, что СПлан и ЛэйАут есть у всех. :) Как конвертировать СПлан в картинку - просто не знаю.
Теперь по теме. Там всё подписано. Нет только УФ диодов. Это Ультра Фаст - HER307 например (как мне нравится их название :) ). И не подписан верхний вход - это "+12 вольт" На выходе трансформатора - 300-310 вольт в размахе. Это и есть 220 рабочего. ИРФ44 наверху - допустимая замена тех, что в схеме.
Если параметры трансформатора у вас вызывают затруднения - не парьтесь. Покажите схему тому, кто будет мотать. Для него - параметры очевидны.
Мотать буду сам, нужны параметры транса. Можете на схема, которую я выложил подписать выводы?(где +12 и выход)
Сообщение Arwood »
Хех... Нашёл ещё проще схему. И я её делал - рабочая. Это был конвертор для зажигания. Если не нужна большая мощь - до смешного простая схема.
denpetrov96 писал(а):Я открыл и отскринил
Сделай это ещё разок, пожалуйста.
На сайт.rar
(4.24 КБ) 259 скачиваний
вот, но транс...как???
(25.41 КБ) 579 скачиваний
ну как большая мощь, небольшой активный саб запитать.
Сообщение Arwood »
Тогда пересчитывать сердечник и толщину проводов.
И - вот. Подписал. :)
Кстати - транс мотал на кольце марки 2000 (как уж там его...?). Не ломал.
(55.09 КБ) 519 скачиваний
Arwood писал(а):Тогда пересчитывать сердечник и толщину проводов.
То есть земля это минус 12 и один выход 220?
За подпись спасибо, ещё бы кто расчитал сколько чего мотать, и на чём)
Сообщение Arwood »
На этоом рисунке - да. Но, если хочешь - удали линию между значком "масса" и "дионый мост" на выходе. Получишь +12, масса. И независимые 220 на выходе (без диодного моста, сразу с транформатора - переменка. с мостом - пульсирующая постоянка)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
