вопрос перед покупкой 30гдс1-8
вобщем решил взять сабж для замены сч в с90(012),ребята жду советов-какова актуальность этой замены,нужна ли доработка фильтра и ПАС,хочется что бы только ПАС,без переделки фильтра,возможно ли это,очень жду сегодня ответов-и да -цена сего девайса у нас на маяке в донецке 140-150грн...и вообще стоит ли эта замена звука,использую как многие уже знают БРИГ-У-001,ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! ПЛЗ
Re: вопрос перед покупкой 30гдс1-8
В общем, это - прямая замена. Фильтр трогать не нужно.
СПАСИБО,ЖДУ ОТВЕТОВ ЕЩЁ,НУ И ВОПРОС ПРИЦЕПОМ-НЕ МНОГ ЛИ ДЛЯ БРИГА ВПЛЕЧО ПО ПИТАНИЮ-КАНДЁРОВ НА 33000МКФ 63В(РОДНЫЕ 20000НА 50)
Дискотеку собрался крутить? Если просто для самоуспокоения - можно и по сотне тысяч в плечо на каждый канал.
Про динамик - не достаточно одного ответа? Тогда сравните справочные данные обоих динамиков, станет просто вообще без ответов.
ОЛЕЖЕК СПС ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕИМЕЮ-ПРОСТО ЭТО ВСЁ ДОРОГО ДЛЯ МЕНЯ...НО ХОЧЕТСЯ ХОРОШИХ СРЕДНИХ,И ТАКЖЕ ОРОШУЮ ФИЛЬТРАЦИЮ УСЯ,ИБО УСЬ 89 ГОДА...СТРЁМНО КАК ТО ..ХОТЯ ПО ЗВУКУ НОРМ ВРОДЕ...oleg_1 писал(а):Дискотеку собрался крутить? Если просто для самоуспокоения - можно и по сотне тысяч в плечо на каждый канал.
Лучше не добавлять ёмкости к старым (родным), а заменить их вовсе. И вот здесь - поле для маневра: или ту же ёмкость, или же больше. Всё зависит от качества.
В принципе, для одного динамика такие деньги - это дорого. Если интересно - могу рассказать, как поступаю в случае замены 20/20гдс. Но нужно фильтр переделывать под середину.
Я И ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ПОЛОСТЬЮ ЁМКОСТИ-ТО ЕСТЬ ВЫПАЯТЬ СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПОСТАВИТЬ,ЛАГО ПО РАЗМЕРАМ ПОДХОДЯТ,ЕСТЬ ТОТ ЖЕ ПРЕОХРАНИТЕЛНЫЙ КЛАПАН,ЗЕЛЁНЫЕ ТАКИЕ...ТОКО ФИРМУ НЕПОМНЮ,А ПРО ЗАМЕНУ РАССКАЖИ ИНТЕРЕСНО...А Я ПОЙДУ ПЕРЕКУРЮ ЧУТКАoleg_1 писал(а):Лучше не добавлять ёмкости к старым (родным), а заменить их вовсе. И вот здесь - поле для маневра: или ту же ёмкость, или же больше. Всё зависит от качества.
..И ДА-ЦЕНА КАНДЁРА-ТО ЖЕ 140ГРИВЕН...блин...дорого..PsyhicCat писал(а):Я И ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ПОЛОСТЬЮ ЁМКОСТИ-ТО ЕСТЬ ВЫПАЯТЬ СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПОСТАВИТЬ,ЛАГО ПО РАЗМЕРАМ ПОДХОДЯТ,ЕСТЬ ТОТ ЖЕ ПРЕОХРАНИТЕЛНЫЙ КЛАПАН,ЗЕЛЁНЫЕ ТАКИЕ...ТОКО ФИРМУ НЕПОМНЮ,А ПРО ЗАМЕНУ РАССКАЖИ ИНТЕРЕСНО...А Я ПОЙДУ ПЕРЕКУРЮ ЧУТКАoleg_1 писал(а):Лучше не добавлять ёмкости к старым (родным), а заменить их вовсе. И вот здесь - поле для маневра: или ту же ёмкость, или же больше. Всё зависит от качества.
Про ёмкости самому решать.
Про динамики. Обычно вместо 20/30гдс ставлю 5гдш-5-4, при этом перестроить его фильтр нужно. Смотрим, откуда докуда полоса у СЧ данного экземпляра АС, и пересчитываем такой же фильтр (того же порядка, что и в АС) для вновь установленного динамика. Номиналы не помню - всё делается "на коленке", да и не вспомню, когда последний раз этим занимался. Динамик лучше немного доработать - гофры с внутренней стороны пропитать мастикой, но можно и касторовым маслом (не воняет и очень долго не засыхает). Звук у такого динамика в сравнении с 20/30гдс - на порядок лучше. Электрической и механической прочности его вполне достаточно - некоторые слушают такие переделанные АС несколько лет и с усилителями по 150/200 Вт, реальных.
БРАТЮЮНЬ=Я Ж НЕДАВНО СТАВИЛ 6ГДШ5-4ОМ...ТУТ ДАЖЕ ТЕМА ЕСТЬ..КОРОЧЕ СТАВИЛ-СКАЖУ ЧЕСТНО БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ ФИЛЬТРОВ,А ТОЛЬКО ДОБАВИЛ РЕЗЮК В РАЗРЫВ СЧ 4ОМ 5ВТ,БЫЛО ОЧЕНЬ ДАЖЕ ..НО ПОТОМ ПОДКЛЮЧИЛ К ЭТОЙ СИСТЕМЕ КОРВЕТ 004(ЭКВАЛАЙЗЕР)-И ВОТ ПОКАЗАЛОСЬ ЧТО ГОНИТ ИСКАЖЕНИЯ...НУЯ ТОГДА ЭТИ 6ГДШ-5-4 СНЯЛ И ПОСТАВИЛ СНОВА 15ГДС11 ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ С ПАСОМ..И ВОТ СЛУШАЮ ПОКА..ПРОСТО МНОГИЕ ПИШУТ О РУЛЬНОСТИ 30ГДС1-И ДА,ИХ СТАВИЛИ В С90(Ф)oleg_1 писал(а):Про ёмкости самому решать.
короче дело вот в чём-купил эликтролиты samwha 33000мкф 63в....блин в одном из них что то несильно трясётся ...из стороны в сторону вроде ничего..а сверху вниз чё то прыгает..как будто внутри такая же бочка,только на 2-3мм короче,такой шаг тряски вниз-вверх...ставить боюсь пока..посоветуйте чё делать!!!
Где брал и есть ли гарантия с ними?
.=ставить боюсь пока..посоветуйте чё делать!!!=
сли усил будет эксплуатироваться без сильных вибраций - не в ато и тп. - ничего страшного.
у многих современных кондесаторов такая "болтанка"
лет 10 назад первый раз столкнулся с таким "чудом" ,с тех пор все крупные конденсаторы проверяю на "вибрацию"
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
спасибо...однако что может быть самое худшее после того как завтра впаяю обаtr22 писал(а):.=ставить боюсь пока..посоветуйте чё делать!!!=
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
PsyhicCat писал(а):короче дело вот в чём-купил эликтролиты samwha 33000мкф 63в....блин в одном из них что то несильно трясётся ...из стороны в сторону вроде ничего..а сверху вниз чё то прыгает..как будто внутри такая же бочка,только на 2-3мм короче,такой шаг тряски вниз-вверх...ставить боюсь пока..посоветуйте чё делать!!!![]()
http://forum.rcdesign.ru/f56/thread139179.html
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
А что за конкретно кондер? За штуку 140 гривен?PsyhicCat писал(а):...И ДА-ЦЕНА КАНДЁРА-ТО ЖЕ 140ГРИВЕН...блин...дорого..
какие выводы: жесткие или под винт?
в свой БРИГ всунул , как уже писал, 22000 мкф 63 вольт. SANCON
правда хде-то в 2007 году брал их по 70 грн., а теперь стоят 140 грн. если не больше.
Если интересно по кондики. http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=634
Что такое шаговое напряжение?
вообщето корея....А. Г. Лукашенко. писал(а):PsyhicCat писал(а):короче дело вот в чём-купил эликтролиты samwha 33000мкф 63в....блин в одном из них что то несильно трясётся ...из стороны в сторону вроде ничего..а сверху вниз чё то прыгает..как будто внутри такая же бочка,только на 2-3мм короче,такой шаг тряски вниз-вверх...ставить боюсь пока..посоветуйте чё делать!!!![]()
вот такие))ПАУЛЬ писал(а):А что за конкретно кондер? За штуку 140 гривен?PsyhicCat писал(а):...И ДА-ЦЕНА КАНДЁРА-ТО ЖЕ 140ГРИВЕН...блин...дорого..
- samhwa?брал на радиорынке-точная цена за штуку-122грн.
- (15.51 КБ) 890 скачиваний
А http://www.quartz1.com/price/detail.php ... group=4506 JAMICON не проще набрать, да и дешевле выйдет.А впилить проще.
[color=#BF0040]аКотопёсЕтоМурррКакХорошо[/color]
Стоит ли упираться в именно 30гдс.Нужно перемерять все что доступно под рукой и выбрать динамик с верхней границей как минимум вдвое превышающей частоту раздела или верхнюю рабочую в своей полосе.Это гарантирует запас по быстродействию что на сч очень важно. Дальше сначала слушать и если характер звучания устраивает то корректировать фильтр по ачх и чувствительности. Если нет возможности или лень мерять ачх что почти невероятно то тогда конечно слепо ставить 30 гдс. Среди 15гд11 часто попадаются хорошие пары с рабочими частотами до 7-7.5 кгц можно померять буком при покупкеТоже вариант. Не нужно увлекаться пропитками и промазками чем попало. Как пример один слой освежения цвета динамика жиденькой тушью по всей поверхности и сочный слой вблизи подвеса снизил верхнюю границу с 7.6 до 6.2 кгц что крайне нежелательно.Смыв туши добавил всего 300 герц.
