Фонит зарядник от ноутбука
Доброй ночи)
Есть одна маленькая неприятная и раздражительная особенность ноута. Когда подключаю к ноуту музыкальный центр, и включаю зарядник от ноута в сеть, то начинается жуткий фон, причём на косание пальцами контактов никак не реагирует (обычно замечал смену частоты или громкости фона в таких ситуациях). При отключённом заряднике всё работает как часы.
Можно ли исправить эту ситуацию???
Re: Фонит зарядник от ноутбука
Можно ............ запитать ноут от трансформаторного Б.П.
Бп есть только от персонального, но там выход 12В.... А что, ноутовские зарядники не имеют развязки по гальванике?
- DrGandalf
- Встал на лапы
Нет, развязка там конечно есть. Но шумы все равно пропускает.isx писал(а):... А что, ноутовские зарядники не имеют развязки по гальванике?
PS. Если на ноуте звук на 100% выкрутить, а на центре уже настроить на нужную громкость, все равно ощущается шум?
Дело не в развязке ........... импульсный зарядник сам по себе гадит здорово ...........и избавиться от этого непросто .isx писал(а):Бп есть только от персонального, но там выход 12В.... А что, ноутовские зарядники не имеют развязки по гальванике?
Да...DrGan dalf писал(а):Если на ноуте звук на 100% выкрутить, а на центре уже настроить на нужную громкость, все равно ощущается шум
А может конденсаторную обвязку? Или другой зарядник?бабай писал(а):и избавиться от этого непросто
- minakan
Проще всего usb звуковая карта.
Для аналогового сигнала можно попробовать гальваноразвязку на il300 или hcnr200
http://www.tech-diy.com/TestEquipment/O ... olator.htm
usb тоже можно развязать...
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... lator.html
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=129691
Получается USB звуковуху и ещё развязку к порту?minakan писал(а):Проще всего usb звуковая карта.
Да, кстати, фон не высокочастотный. На слух - 50 - 100Гц....бабай писал(а):импульсный зарядник сам по себе гадит здорово
- minakan
Пробовал включить усилитель к компу, так всякие свисты и визги. начали доставать. С простейшей китайской юсб звуковухой все безобразие пропало.
Забыл спросить, у вас заземлен средний или нет?
При использовании другого адаптера проблема остается?
Ну вот попробуйте с простого - поменять адаптер, или звуковуху внешнюю поставить, опторазвязку я привел, только чтобы показать, что такое бывает. Не обязательно покупать сразу. Можно взять с манибеком.
А где этот СРЕДНИЙ находится?minakan писал(а):у вас заземлен средний или нет?
Вот это пока не успел проверить, но думаю привести у друга для проверки на неделе...minakan писал(а):При использовании другого адаптера проблема остается?
Спасибо за помощь... Куплю звуковуху (стоит то она рублей 150) и проверю с зарядкой что и как... На неделе отпишу
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Фонит только в процессе заряда или впринципе при подключенном заряднике? Источник может быть в самом ноуте. Могу сказать, что мой не фонит, но в процессе заряда иногда цыкает с частотой примерно 1 гц.
"Привет!" - соврал он.
Фонит при включенном заряднике всегда, не зависимо от уровня заряда батареи, и фон весьма стойкий и мощный...
- minakan
isx писал(а): А где этот СРЕДНИЙ находится?
В таком - посредине.
Адаптеры разные бывают.
Видел фотки: китаец на трех транзисторах, для весу с вклеена гайка.
А бывает перед тем как горит PFC, садится конденсатор на 400В. Как раз фон пролезет.
Попробуй просто комп заземлить, и не надо звуковую карту менять.
У меня в разетке даже некуда этот средний пихнуть... Как тогда заземлить?
Подсоединить этот контакт к батареи отопления, к арматуре железо бетонного здания. Или выйти на улицу и вбить железный штырь в землю.
Ок... Спасибо, завтра попробую
Вообщем примотал к батареи отопления (в частном доме, она не заземлена) и фон уменьшился раза в 3... Потом начал думать как ещё его уменьшить, и случайно перепутав разъём, воткнул центр в разъём микрфона. Звука от ноута не было, но и фона тоже. Начав вытаскивать штекер, я заметил, что при малейшем потягивании его из разъёма появляется фон. Затем воткнул штекер куда положено и сильно придавил его к гнезду. Фон пропал, а звук остался. Проблема была в том, что штекер немного не дотягивается до нормального положения. Пустил его через тройник (там штекер фиксировался намертво при сильном вдавливании в тройник) и воткнул в ноут и...... фона нет
Теперь вопрос такой, не будет ли вреда для ноута, если зарядник по-прежнему будет не заземлён?
Ок... Спасибо всем за помощь
