Как Посчитать Число Витков В Слое Тороидального Сердечника?
Сообщение vishnu-krishna »
Размеры кольцевого сердечника: 18х12х10 мм.
Диаметр провода с изоляцией: 0.749мм
Число витков: 59.
По какой формуле считать сабж и проверять возможность размещения в окне сердечника?
И еще: при расчете получилось значение длинны воздушного зазора в сердечнике - 0.041мм...Это явный бред или такое может быть?
Сообщение vem566 »
Считаешь, или берешь из справочника сечение дырки кольца(Soк). Считаешь, или берешь из справочника сечение провода(Sм).
Умножаешь сечение провода на количество витков, получаешь суммарное сечение меди. Это суммарное сечение делишь на сечение дырки. Получаешь коэффициент заполнения окна медью(Kм). Если он больше 0,25 нужно думать. Или брать больше кольцо, или тоньше провод. Для однообмоточных дросселей можно довести коэффициент до 0,5 - в нем зачастую нет межслоевой изоляции. Однако мотать его будет тяжко. Имеется ввиду последние витки. Некоторые считают, что и 0,8 можно намотать. Я даже пробовать не стал.
В твоем случае: Sок = 113 мм^, Sм = 0,1 мм^ Сумма витков = 0.1*59 = 5,9 мм^. 5,9/113 = 0,052.
Таким образом на это кольцо можно намотать пять таких обмоток (0,25 / 0,052 = 4,8). И даже больше. Но нужно учесть, что толстый провод имеет значительный коэффициент разбухания, поэтому Км выбирается с учетом диаметра обмоточного провода. Чем тоньше провод, тем больше можно брать при расчете Км. При большом количестве витков тонкого провода заметно возрастает отношение толщины изоляции провода к его диаметру, так что выигрывая в одном - проигрываешь в другом. Усредненно Км ~0,25.
С зазором явно что-то не то. Скорее всего ошибка в запятой.
Вернуться в «Теория»
