Я тут решил немного изменить прошивочку под свои нужды, пообрезать местами и ещё кой-чего. Благо исходник то не зажали -- выдали. Прочитал я его и возникла пара вопросов. Вот пожалуй первый из них: В тексте прошивки есть такой кусок:
Предпочитаю делать несколько холостых преобразований перед основным измерением, если есть такая возможность. После изменения настроек АЦП (инициализации) первые несколько измерений считаются недостоверными. В принципе, в данном случае это не столь принципиально.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
в статье на фото сфоткана 2х сторонняя зеленая печатная плата. из чего следует вывод что автор сделал ее сам под свой девайс. Простите за ламерский вопрос - расскажите как вы изготавливаете такие платы зеленые лакированные. насколько я знаю такие платы есть смысл делать только для машинной пайки и некак не для таких маленьких устройств?
спасибо!
_________________ Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Еси мне память не изменяет, то Ахеир их у кЕтайцев заказывает. Подробнее про кЕтай это к нему. А в домашних условиях это делается при помощи фоторезиста и маски. Эдинственное, что для некоторых устройств это скорее понты, так как платы выходят дороже и времени тратится больше. Но есть ведь в мире фанатики, кто и такое дома делает. . .
Платы я заказываю на специализированных производствах, конкретно эти - rezonit.ru (не реклама). Заготовка размером 320х380мм выходит где-то от 4500 до 5500 руб (в зависимости от технорм). Что будет на заготовке - 100500 мелких плат или одна большая - неважно. Можно сделать и в домашних условиях, но я для себя решил, что в присутствии маленького ребенка дома оно мне однозначно не надо, а на работе мне как-то не до того, времени отжирает массу, а преимущества неочевидны...
Уважаемый Aheir ! На какой диапозон расчитан вольтметр-индикатор напряжения АКБ ? При повторении он при подаче на входе U=7-9v индицирует десятки вольт длинным "пыхом", а при U=12v показания правильные, как оисано в статье ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
