Цифровой регулятор тока
Добрый вечер.
Нужен цифровой регулятор тока для подключения к ардуинки.
Прошу помочь в поисках микросхемы, драйвера, схемы или чего-то подобного.
На подобии LM317 во включении стабилизатора тока + "цифровой" резистор.
Как выяснилось в ардуинке все поголовно управляют напряжением, а я хочу управлять светодиодами при помощи тока.
Заранее всех благодарю!
Re: Цифровой регулятор тока
Вообще, яркостью светодиодов обычно уравляют с помощью PWM. Если не устраивает, посморите в сторону драйверов светодиодов с встренной регулировкой тока, например TLC5916 или подобный, каких много. Управление яркостью отдельных светодиодов производится в них через SPI/I2C интерфейс.
- Goldsmith
- Опытный кот
- Контактная информация:
Как вариант на выход формирователя напряжения можно подключить преобразователь напряжение->ток. Не самое красивое решение, но зато позволит использовать готовые отлаженные конструкции для управления по напряжению без перепроектирования.Flint писал(а):Как выяснилось в ардуинке все поголовно управляют напряжением, а я хочу управлять светодиодами при помощи тока.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Спасибо за направления.
Искал даташиты по слову "Constant-Current LED Sink Driver", нашел практически то что нужно, но не подходит ток.
Максимально видел до 200мА, а мне нужно до 700ма (желательно небольшой запас в 800мА).
Подскажите с каким словосочетаниям можно искать дальше?
Можно поставить ту-же TLC5916, закоротив все ее 8 выходов. Получите регулятор тока до 960 мА. Или иначе, ишите "источник тока управляемый напряжением".
Добрый день.
Решил отказаться от данной идеи в пользу управления через PWM.
На LM317 сделаю ограничитель по току без регулировок на одну группу светодиодов состоящих из трех последовательно включенных СД.
Проверил данную концепцию на светодиодной ленте - меня устроило, регулировка плавная.
Теперь жду когда приедут светодиоды чтобы проверить концепцию на реальных модулях.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
vanyap1
- Электрический кот
Незнаю на сколько, но может подтолкнет. Я для блока питания на ТЛ494 для регулировки тока и напряжения использовал max5822.
Добрый вечер.
Не нашел практических схем применения max5822 в блоках питания.
vanyap1 можете выложить ту по которой вы собирали?
Спасибо за намек на использование TL494, только она "разберет" шим сигнал на управляющих контектах?
И вот что еще сегодня нашел http://www.youtube.com/watch?v=tGfd8EbxePs , для моих максимальных 700мА мыкросхема то что надо.
Привожу список на чем я остановился, может кому поможет
MBI1801 - 15грн. - пишут что 5В но 5В питания микросхемы, а напряжения на СветоДиоды можно подавать до 17В
MAX16803 не нашел на просторах Украины. Заинтересовала тем что можно подключить внешний транзистор.
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
А чем такое чудо не нравиться?! NCP3066DR2G LED драйвер, Uвх=3...40 В, ток до 1.5 А, 250 кГц, варианты включения: step-up, step-down, inverting. Применение: стабилизатор тока для мощных светодиодов, управление яркостью (ШИМ) или Вам именно чтоб плавненько регулировалось? Если не секрет, для чего изыскивается схемка?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
