БП FSP 400PAF
Сообщение HarDRocK »
День добрый! Прошу Вашей помощи с ремонтом данного блока питания.
Блок запускался, но не держал нагрузку по шине +5в. Был всдутый кондер, замена не помогла. После блок перестал запускаться вообще. При замыкании ps_on на землю ничего не происходит, вентилятор не дергается.
Дежурка в порядке - 5,04 в. Высокое тоже. Напряжения после транса дежурки +12в и +5в есть , но при замыкании ps_on на землю
+12в просаживается до 9,8в.
Ключи - D209L, дежурка - DM311, ШИМ - FSP3528
Сопротивления вых цепей
+3.3 14.8 Ом
+5 10.1 Ом
+12 94.8 Ом
-12 912 Ом
Напряжения на ШИМ с замкнутым ps_on
1 5.00
2 0.13
3 1.20
4 0
5 4.96
6 0.39
7 1.22
8 1.84
9 1.18
10 0
11 0
12 3.54
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0.18
19 1.30
20 1.30
На 6 ноге вроде как многовато, но по даташиту порог защиты 1,4 вольта. Может шим сдохла, как ее можно проверить? Осцилографа , к сожалению, нету
Подскажите в чем тут может быть дело?
Сообщение rmmp »
ШИМ в этих фсп часто дохнут,а найти её в продаже нереально,тк это собственная разработка фирмы.
Если блок до замены конд. работал,тогда может где соплю повесил.
Да нет, нету соплей . Уже несколько раз проверял
Сообщение Yuretskok »
Тоже вопрос по подобному блоку. Называет АТХ-450 без букв, и ключи на 209-ые стоят, а D4515. История его такова:
Изначально попал в руки с немного обугленной платой под нагрузочными резисторами +5 и +12В, и отвалившимися дорожками там же. При более детальном осмотре были выявленны вздувшиеся кондеры 2200мкфх10В (все три) и один 220мкфх16В. Кондеры заменил, правда 220х16 под рукой небыло, поставил 470х16, резисторы подпаял снизу платы к полигонам на которые провода выходные припаваются. Попробовал включить, дежурка есть, перемкнул зелёный на землю, БП включился, напруги есть, но кулер не крутится, и слышен ВЧ писк. Выключил, попробовал крутануть кулер, а он как вентиль водопроводный крутится. Разобрал, почистил, смазал, собрал, всё работает нормально, БП включается. Вставил резисторы в отверстия где они и были, проводками восстановил дорожки, всё надежно, КЗ нет нигде. Подцепил к материнке, включил, всё работает, старт нормальный, винда загрузилась, несколько часов работало, потом выключил. На следующий день включаю, а оно уже неработает, дежурка есть, а старта нет. Подскажите пожалуйста, что ещё смотреть? В базах ключей 2,2мкфх50В проверил, и заменил ещё по дежурке 1000х16в.
Сообщение koval022 »
Ребята кто может выложить фото платы БП FSP ATX 400PAF. Схемы нет, не хватает smd резисторов какой наминал не знаю.Вот фто
Сообщение vladzirka »
Есть схема вторички 300Вт из этой же серии. Если и отличаются то выпрямительными диодами и ёмкостью фильтрующих конденсаторов. Напишите в личку ваш емейл, сюда не могу добавить из-за объёма.
Почту отправил в личку. Размер можно уменьшить через paint хоть до 1 мб, я свое фото то же уменьшал через paint.Берешь картинку открываешь в paint и уменьшаешь до нужного размера, сохраняешь как рисунок png или jpeg и проверяешь в свойствах.
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
(214.83 КБ) 416 скачиваний
Если вы имеите эту вторичку то она у меня есть,но там нет не достающих кондеров и резисторов.
Ребята у кого есть Cхема fsp group inc atx-400paf найта за 2 недели не смог нет ее другие не подходят.
Отдали блок кто то выпаял все cmd резисторы и кодеры без них дежурка выдает болше 8 вольт.
Пробовал по схеме 400pnr то же больше 8 вольт.
Нужны номиналы резисторов и кондеров.
Резисторы № : 12;24;37;46;52;53;58;59;60;62;67;72;75;76.
кондерй № : 3;59.
За ранее благодарю.
Сообщение Asaba »
FSP 350PAF такая же
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Дежурка завышена скорее всего из-за высохшего электролита по питанию ШИМ дежурки
Asaba спасибо схема такая же. А электролиты я все заменил,так же все диоды ,оптопару,на высокой то же все кондеры. Осталось DM311 поменять и стабилитрон вот только на 18 в почему на 18 в я не знаю на нем написано хотя проверил прибором вы дает 17,8 в Все проверял тразистортестером GM328A.остались только резисторы.Плохо когда схемы нет.
Сообщение Asaba »
Зачем менять DM311 если она работает? Не встречал их убитых. Стабилитрон думаю правильно на 18 вольт.
Asaba в нем стоит не dm311 а em311 и напряжение другое еще пульсация появилась.
Asaba помоги мне разобраться с пульсацией,я уже всю голову сломал не что не идет на ум.На 5 ножке EM311 пульсирует по питанию.
Сообщение Asaba »
На 5 ноге пульсирует напряжение из-за циклического запуска дежурки.
На выходе напряжение есть? При таком минимуме информации вы будете ждать советов очень долго.
Схема соответствует? Может С15 отсутствует?
На 2-й ноге что делается?
На 2 ноге то же пульсация от 10 до 13 вольт. Схема АТХ 400
PNR не подходит.Снял ЕМ 311 пульсация прекратилась .Заказал 19.09 приедет 10 штук,а так заменил все детали на высокой и в дежурке кроме ЕМ 311.В принципе он мне и на Х.. не нужен, у меня в запасе еще 3 штуки> просто пошел на принцип сделать его.
Сообщение Asaba »
Это не пульсации, а циклический перезапуск микросхемы.
При запуске по всей видимости происходит перегруз и отключается защитой микросхемы.
Если детали все исправны но на выходе дежурки нет никаких всплесков напряжения, то есть вероятность неисправности трансформатора дежурки.
Можете выпаять и прозвонить его выводы на наличие индуктивности на первичной обмотке.
Если прибор не покажет индуктивность то можно перемотать.
Ставите жало паяльника на сердечник трансформатора и включаете паяло. Через 7 минут снимаете и в перчатках легко разъединяете сердечник на половинки.
На выходе дежурки 7.5 вольт,это значит транс исправный или нет.
Сообщение Asaba »
Исправный. Нагрузку подцепите на выход дежурки.
Вообще похоже на неисправный конденсатор по питанию ШИМ или не работает обратная связь.
Или ТЛ431 возможно убита.
