Аккумулятор agm vrla General Security gs7-12
Сообщение Лютик »
Купил у друга аккум, он им 1 раз воспользовался и за неимением подзарядного продал по-дешевке мне. На акукуме написано:
-Constant Voltage Charge
-Voltage regulation (20℃)
-Cycle use :14.4-15.0V
-Standby use:13.5-13.8V
Initial current : 2.1Amax
О чем говорит эта информация?
На ибее заказал зарядник http://www.ebay.com/itm/140884021016?ss ... 1497.l2649(не очень качественный, но все же), написано что светики горят в зависимости от статуса зарядки. Как он, да и вообще подзарядные устройства, определяют что аккумулятор заряжен? Да и подойдет ли он для зарядки ентого аккумулятора? Можно ли поддерживать зарядным устройством 100% заряд?
Может быть посоветуете схемы для умной зарядки аккумулятора, желательно на МК?
Сообщение leonid62 »
Это герметичная свинцовая АКБ.
Одному производителю известно качество зарядки этим устройством с ebay.
Светики реагируют на ток зарядки, который уменьшается в конце заряда.
Заряд вероятно происходит по напряжению до 13.5 - 13.8 вольт.
Есть схема и здесь.
Сообщение Лютик »
leonid62 писал(а):Это герметичная свинцовая АКБ.
Есть схема и здесь.
Не мог въехать, что гелевые и AGM это все-таки разные вещи, пока не наткнулся на эту статьюhttp://masterwatt.biz/blog/7/
Большинство мнений и слухов базируются на том, что AGM аккумуляторы зачастую путают с гелевыми (Gel), которые действительно довольно чувствительны к напряжению заряда.
отсюда становится ясно, что не так уж все и плохо как я думал(что капец емкости аккумулятора, если чуть неправильно его заряжать(сдучай гелевого)).
схема ваша для гелевых аккумуляторов, а мне значит необходима для AGM аккумов
что обозначают эти цифры?
Сообщение MAVr 34 »
Cycle use :14.4-15.0V- Циклический режим использования АКБ(полностью зарядили, а потом разрядили - как в сотовых), напряжение окончания заряда (ограничение) =14,4В - 15,0В
Standby use:13.5-13.8V- Буферный режим использования АКБ (зарядили и поддерживаем постоянно заряд - как в бесперебойниках), напряжение окончания заряда (ограничение) = 13,5В - 13,8В
Сообщение Лютик »
MAVr 34, а какой нижний порог разряда аккумулятора, то есть 0% заряда соответсвует какому напряжению?
Если я собираюсь использовать аккумулятор таким образом: зарядил, поставил, если пропала сеть - работаем от него. То есть без зарядки и поддержания в буферном режиме. Понятно, что будет утечка за счет саморазряда, но не хочется чтобы постоянно еще и зарядное кушало электричество.
Или все же так не стоит?
Сообщение MAVr 34 »
Напряжение при котором АКБ считается разряженным = 10В, в крайнем случае 9В.
Либо АКБ в цикле, т.е. вы его зарядили и поставили в устройство и контролируете напряжение на нем и при понижении его до указанных значений, ставите на зарядку. НО, по закону подлости, вы забудете посмотреть..... или напруга пропадет, а АКБ на издохе.... Поэтому для устройств бесперебойной подачи энергии или устройств аварийного освещения АКБ стоит в "Буфере" и всегда заряжен, что дает максимальное использование заряженной энергии.
Интересно, а почему все думают, что гелевые АКБ так уж требовательны к режимам эксплуатации? :dont_know: Режимы, на самом деле, практически те же, что и для AGM, а несколько бОльшая точность требуется для реализации гораздо большего срока службы таких батарей! Гелевые меньше боятся перезаряда и глубокого заряда, но не могут отдавать большой ток...
Кстати, про ту батарею, что в заголовке... Если она недельку полежала разряженной ниже 12 вольт, зарядник ей, скорее всего, уже не нужен... :))
Сообщение Лютик »
As, это вы серьезно???
откуда такая информация, обоснуйте пожалуйста
Информация общеизвестная, свинцово-кислотные батареи не могут долго находиться в разряженном состоянии, т.к. пластины будут покрываться слоем кристаллов сульфатов. При полной разрядке, до 10 вольт, примерно, рекомендуют начать заряд не позднее, чем через пару часов - иначе уже возможна потеря ёмкости... Заметная сульфатация уже возможна при напряжении батареи в 12,3 вольта, а вот при напряжении в 12 вольт после хранения сульфатация может стать необратимой. :dont_know:
Сообщение Соник »
[uquote="MAVr 34",url="/forum/viewtopic.php?p=1488285#p1488285"]Cycle use :14.4-15.0V- Циклический режим использования АКБ(полностью зарядили, а потом разрядили - как в сотовых), напряжение окончания заряда (ограничение) =14,4В - 15,0В
Standby use:13.5-13.8V- Буферный режим использования АКБ (зарядили и поддерживаем постоянно заряд - как в бесперебойниках), напряжение окончания заряда (ограничение) = 13,5В - 13,8В[/uquote]
Допустим я заряжаю аккумулятор в циклическом режиме стабилизатором тока 1А, до напряжения 14В, и отключаю заряд (примерно как в этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ ). А нагрузка подключенная к этому аккумулятору через 3 мин. разряжает его, и снова автоматически включается заряд... :dont_know: Как в этом случае правильно все подключать? :dont_know:
Сообщение Соник »
Аккумулятор полностью заряжается же только в циклическом режиме.
