Через SCART идет чб изображение.
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Подключаю цветную камеру, через переходник тюльпан НЧ видео->SCART, на телевизоре получается чб изображение. Может быть не правильный переходник?
- gangster cat
- Родился
Всё гораздо проще:
1. Телевизор должен поддерживать стандарт PAL (практически во всех современных он определяется автоматически);
2. При большой длине кабеля (более 3 м) и его низком качестве ("склееный" из 3-5 черных жил самопальный, каковые обычно и продаются на каждом углу
) возможно значительное искажение и ослабление сигнала, из-за которого телевизор может и не опознать цветовой сигнал. В подобных кабелях нередки замыкания между контактами, обрывы, неправильная распайка контактов.
3. Подробнее о разъёме SCART можно узнать в Радио № 4-1992, с.20-25 — там подробно описаны схемы кабелей и сигналы, использующиеся в SCART.
- ФД263 01
Кабель 1 метр. Тюльпан-тюльпан, дальше переходник 3 тюльпана(не RGB)-> SCART. Я вспомнил страшный факт - этот телевизор не принимал СТС, REN, МУЗ без видака. Видак вне зоны досягаемости - в другой комнате. И так уменя есть 3 варианта - сабрать конвектор ПАЛ->СЕКАМ, приспособить SVGA монитор под TV, или разжиться ТV-тюнором. Благо есть 2 незадействованных компа Р3(766МГц и 850МГц)
Re: Через SCART идет чб изображение.
А на камере переключений стандартов нет?ФД263 01 писал(а):Подключаю цветную камеру, через переходник тюльпан НЧ видео->SCART, на телевизоре получается чб изображение. Может быть не правильный переходник?
Провода/переходник как я понял - проверены и сомений не вызывают.
- ФД263 01
Всё, до чего можно было дотянуться - проверено. Другое дело что что-то захотелось раз и навсегда разобраться с видео входами-выходами.Если раньше были композит видео(а по русски как это называется? ) и SCART,(ну про 5 штырьковом разъёме на "темпе" я молчу), то сейчас есть 2 стандарта SCART с разными уровними сигнала 0.8В и 2.0В, а разъемов S-VIDEO (самих разъемов) уже 5 шт !, На SCARTе второго типа есть "переключатель" формата изображения 3на4 или 9на16.
