преобразователь 12 220 50гц 100вт
Сообщение м@стер к@тюпк@ »
С помощью данного устройства можно получить переменное напряжение 220 В от 12-вольтовой аккумуляторной батареи. Его схема опубликована в болгарском журнале "Млад конструктор". Основой его служит мультивибратор на транзисторах VT3, VT4, работающий на частоте 50 Гц. На транзисторах VT1, VT2 и VT5, VT6 собраны мощные усилители, нагруженные на согласующий трансформатор Т1 мощностью 100 Вт. Его вторичная обмотка рассчитана на напряжение 220 В и ток 0,5 А, две первичные обмотки - каждая на 10 В и 10 А. Рис.1 Преобразователь может питать электролампы, паяльники, кофеварки и другие электроприборы, для которых прямоугольная форма напряжения не имеет значения. Устройство может служить в качестве аварийного источника сетевого напряжения. Указанные на схеме полупроводниковые приборы можно заменить отечественными: VD1, VD2 - КД213, Д232; VT1, VT6 - КТ805, КТ819М, VT2, VT5 - КТ814, КТ816, VT3, VT4 - КТ315, КТ312 с любыми буквенными индексами.
почему r1 иr8 разные?
(23.38 КБ) 974 скачивания
Сообщение murat87 »
скорее всего это опечатка. в журналах таеое часто бывает.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
скорее всего ,я видел ещё одну версию этой схемы там r1 и r8-15 и 30 ом, но 2 части мультивибратора должены быть одинаковы
ставить р1 и р8-24 ом
Сообщение murat87 »
да смело ставь одинаковые резюки.
спасибо!!!! нашёл 2 на 24 ома каждый ,их и поставлю
позже кину фото
Сообщение murat87 »
ок жду интересно посмотреть!)) :beer:
за вечер токо успел транс перемотать
(168.97 КБ) 655 скачиваний
мотал проводом с шерстяной защитой и с диаметром 2мм, получилось по 9вольт на каждой
Сообщение Лютик М »
Когда мы делаем удочки, то мотаем транс на феррит. Частота 40кгц. 200 ватт получается. А эта схема бестолковая- КПД очень низкий будет.
руки дошли,собрал,но ничего не вышло!!
подскажите пожалуйста что смотреть!!!!
(189.38 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Имхуется мне, что или обмотки не сфазированы, или транзисторы моментально поделились на ноль из-за отсутствия радиаторов... :roll:
Сообщение Smoker »
Проверять монтаж, там нет ничего чтобы могло не работать при исправных деталях. Для начала нужно убедиться в том что мультивибратор генерирует, для этого взять динамик, к нему резистор 100 ом последовательно и один провод от динамика на минус, а вторым от резистора тыкать по базам и коллекторам транзисторов - должен быть фон 50 гц. Или осциллограф. А питается от аккумулятора? А то иногда от кроны запитывают :shock: и ждут на выходе 100 вт. Еще можно ток потребления померять - если менее 0.5-1 ампера - значит мультивибратор не работает, - ошибки в монтаже.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение Smoker »
Лютик М писал(а):Когда мы делаем удочки, то мотаем транс на феррит. Частота 40кгц. 200 ватт получается. А эта схема бестолковая- КПД очень низкий будет.
Зато к этой телевизор можно подключить и электробритву и радиоприемник и еще много чего. А к удочке только удочку и подключишь. Правда еще себя можно подключить, случайно, - но это уже не рыбалка получается. :))
спасибо буду пробовать!!!!!!!
преобразователь нужен на дачу от перебоев
Сообщение murat87 »
ну не знаю у меня стоит 3.2 квт спасает всегда)
только в нем стоит DSpic33 а не два транзюка )))))
мурат кинь схему
Сообщение murat87 »
сейчас на работе .
вечером кину!!!!
по возможности напомни!!!!
Сообщение adam »
м@стер к@тюпк@ писал(а):руки дошли,собрал,но ничего не вышло!!
Нужно подпаять все выводы транзисторов,а у Вас база ближнего 805 неподпаяная.
1)всё хорошо запаяно
2)там 2т808а
