Помогите восстановить подвес 10 ГДШ-1
Сообщение Андрей_Р »
Есть 2 старые маяковские колонки на 10 ГДШ-1-4, у них у обоих порвались подвесы. Можно ли его изготовить самому без ущерба звучания ? Тут какой-то школьник безграмотный делал (смотрите картинки снизу) :))) Но мне такого не надо. Легко ли достать новый диффузор и сколько он стоит ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Подвесы продаются кругом в радиотоварных гамазинах
Сам уже на 6 динамиках поменял гнилые подвесы на новые.
Не особо дорогие. Порядка на ваши деревянные- 200...300 рубликов.
Что такое шаговое напряжение?
Динамик 10ГД 36К 4Ом кстати.
Сообщение ПАУЛЬ »
Старое название 10ГД-36К,а новое 10ГДШ-1
Подвесов не нашел даже в столице республики. О них даже не слышали! :(
Сообщение Чумак »
Поролоновых, имхо, и не найти, надо резиновые ставить, но это будут другие динамики.
Сообщение ПАУЛЬ »
Андрей_Р писал(а):Подвесов не нашел даже в столице республики. О них даже не слышали! :(
Ипать,ипать.
У нас даже в деревне продавались.
Я сейчас не знаю,но их было валом. на 10ГД-34, 25ГД-26, 75ГДН, 10ГДШ...
Сообщение RADAR62 »
Ипать,ипать.
При «коммунистах» работал в СЦ, но не помню, чтобы они свободно лежали на складе, это тогда был дефицит. :shock:
Нет, никаких нету! Через неделю или завтра может быть в другой магазин придется ехать, но не факт что и там есть! Что можно использовать вместо него ? Т.е. чем его заменить, чтобы хотя бы на басах не трещал динамик ?
Трещать перестал! Подводящий в "разъеме" отпаялся и отходил на басах!
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну "чулки" на динамиках это слабое место,обрывается чулок и начинает хрюкать.
Я покупал подвесы буквально еще в 2005 году ,да и щас они наверняка есть.
Просто у нас магазины маленькие и не выгодно никому.
Сообщение FANTASTRON »
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Андрей_Р писал(а):какой-то школьник безграмотный делал
Вот здесь дядька очень грамотно делает, и, вроде, недорого.
Заказывал у него четыре штуки.
Я временно отцентровал динамики лоскутками ткани,а точнее укрывочным материалом для парников. Один динамик долго и упорно не центровался, я центровал по звуку и по ходу катушки. Динамик жутко хрипел на басах и играл тихо. Я знаю что этот динамик отец перематывал и думал что в этом причина. Решил расклеить динамик и увидел: половина катушки-черная и усилитель жутко нагрелся на высокой громкости+в это время хрипел второй динамик. Померил сопротивление динамика-оно 2Ома! :o Ставил последовательно резистор на 2 ома и динамик играл чисто и естественно не громче. Нужны параметры катушки. И как не ошибиться в омах ?
Р.S. Нашел данные http://www.kpopov.ru/audio/10gdsh-1-4.htm
Чем можно заменить клей БФ-2 или чем проклеить катушку ?
Сообщение Кот Павел »
Ремонтировал я эти динамики, каркас катушки сделал из перфокарты, когда наматывал провод, мазал его клеем 88, думаю можно любые резиновые использовать. На другом динамике просто слетела катушка с каркаса, надел обратно и пропитал акриловым лаком :shock: :))
Подвесы покупать пришлось, пробовал делать и из ткани с пропиткой, и из герметика - все не то...
Работают эти динамики уже год, сначала дома стояли, а теперь уже как пол года трудятся в машине и все ок, не рипят :))
Сообщение Кирюшенька »
Чем закончился ремонт, и из чего сделали подвес?
Сообщение Findipers »
http://www.tehnari.ru/f142/t69561/ Вот нормальный способ и всем под силу.... Но правда резиновый он получается.... Я так сделал пару 75гдн-3, хоть родные и ППУ стояли, а выхода то небыло :)
