Подарок с eBay DC-DC ZXY6020A
Сообщение Nimnul »
Так как являюсь постоянным клиентом одного продавца, он мне сделал подарок(смотрите вложение), вот стою перед выбором...что лучше сделать, садится за намотку тора, или все ж делать не хилый импульсник?
Будте так добры подскажите...что для этого БП лучше?
ZXY6020AUser-manual.pdf
(356.64 КБ) 1765 скачиваний
ppp
Сообщение ppp »
А какая ему разница? Он всё равно импульсный, его шумным импульсником уже не испортишь. Хочется поменьше габариты - заморачивайтесь с импульсником, хочется побыстрее - намотайте на 9А ЛАТР вторичку.
И кстати, а обязательно ли Вам выжимать из него всё, на что он способен? Не разумнее ли поставить хиленький трансформаторный выпрямитель на наиболее востребованный Вами диапазон и вывести клеммы из корпуса для подключения вместо него любого внешнего выпрямителя в случае надобности этих 1,2kW?
Сообщение Seriyvolk »
Я бы импульсник замутил, не так это и сложно, как кажется.
Сообщение Nimnul »
ppp писал(а):А какая ему разница? Он всё равно импульсный, его шумным импульсником уже не испортишь. Хочется поменьше габариты - заморачивайтесь с импульсником, хочется побыстрее - намотайте на 9А ЛАТР вторичку.
Тор уже есть готовый, забыл про него, параметры 36В 10А. думаю будет за глаза, но размеры))))
ppp писал(а):И кстати, а обязательно ли Вам выжимать из него всё, на что он способен? Не разумнее ли поставить хиленький трансформаторный выпрямитель на наиболее востребованный Вами диапазон и вывести клеммы из корпуса для подключения вместо него любого внешнего выпрямителя в случае надобности этих 1,2kW?
Если останавливатся на трансе, том что имеется, так и сделаю...ведь этож DC-DC
Seriyvolk писал(а):Я бы импульсник замутил, не так это и сложно, как кажется.
А не подскажите схемку?
Последний раз редактировалось Nimnul Сб ноя 17, 2012 17:47:38, всего редактировалось 1 раз.
Навскидку не подскажу... Но можно сесть и изобрести :))) Я обычно так поступаю, когда в интернетах ничего достойного не находится :) Взять ту-же SG3525 и прикошачить к ней мост на IRF740, киловатт в нагрузку отдаст :)
Сообщение koyodza »
Если нет опыта в этой области, но хочется именно импульсный, то проще всего будет сделать из компьютерного БП. Без перемотки трансформатора, только изменением схемы выпрямителя, можно получить где-то около 40В постоянное напряжение.
У меня к Вам встречная просьба: нигде не нашел схем и другой информации по этим преобразователям (в продаже есть ещё 5А и 10А версии), но эта тема меня очень интересует. Не могли бы Вы сделать фото с хорошим разрешением процессорной платы, предварительно сняв индикатор?
Также интересна любая другая информация об этих изделиях.
Заранее спасибо
Сообщение Nimnul »
Seriyvolk писал(а):Навскидку не подскажу... Но можно сесть и изобрести :))) Я обычно так поступаю, когда в интернетах ничего достойного не находится :) Взять ту-же SG3525 и прикошачить к ней мост на IRF740, киловатт в нагрузку отдаст :)
Походу она Вам знакома))) если можно дайте коментарии по этой схеме.
(41.35 КБ) 1392 скачивания
Сообщение Nimnul »
koyodza
Фото отчет обязательно будет, как только приедет посылка, по поводу схемы...сам искал...но кроме юзверь мануала нечего не видел...да еще, встречал описание команд...которыми управляется этот ДС-ДС
ZXY6000S-Communication-protocol.pdf
(39.51 КБ) 638 скачиваний
Последний раз редактировалось Nimnul Сб ноя 17, 2012 19:07:36, всего редактировалось 1 раз.
Nimnul писал(а):Походу она Вам знакома)))
:))) Весьма даже. Можно и в этой схеме мотнуть дополнительно пару обмоток на GDT, добавив стойку полумоста, и выбросить одну ненужную вторичку. Транс, ессесно, пересчитать под мостовую схему. :)
Сообщение Nimnul »
koyodza Как и обещал))) подарок наконец добрался до меня))) Контроллер STM8S105K4T6C
Вообщем занятная штука, гибкая в настройке и т.д. пока играюсь и изучаю)))
Вот фото платы управления:
Если нужно могу выложить и фото силовой части.
PS Кстате, на казусе писали, что малость сырая, так вот, эта плата новой ревизии, на ней присутствуют уже разъемы для "выноса" элементов управления за пределы платы, также есть исправления в версии ПО.
Сообщение koyodza »
Спасибо огромное!
Эта тема меня интересует, и больше "изнутри", чем "снаружи". Поэтому буду благодарен за любую дополнительную информацию.
Nimnul писал(а):Если нужно могу выложить и фото силовой части.
Буду благодарен :)
Nimnul писал(а):Кстате, на казусе писали ...
А схемы там случайно не пробегало? Мне интересно
Сообщение Nimnul »
Вот фото силовой части:
Вот только не пойму зачем так много электролитов...как по входу, так и по выходу? Так же мне не нравится эти емкости...их можно заменить на LOW ESR?
koyodza писал(а): Спасибо огромное!
Пытаюсь у продавца "выудить" производителя, если что узнаю поделюсь инфой.
koyodza писал(а): А схемы там случайно не пробегало? Мне интересно
К сожалению нет, только разговоры...на тему этих преобразователей и пишут что автор молодой :)
Сообщение max_milenium »
Тоже заказал себе с ибея такую штуку, хочу на ее основе блок питания смастерить, пока будет ехать, будем поискать схемку преобразователя вольт так на 50 и ток 10-15А. Смотрю в сторону импульсников, тут по случаю два БП серверных прилетело D550P-00 мощностью аккурат по 550ВТ, полез внутрь обнаружил, что питалка собрана по принципу косого полумоста(сварочники на них лепят), в принципе все достаточно просто однако управа на хитрейшей (по ходу китайской) микре сделана 1001DL вот сейчас пытаюсь ее рассекретить... 8)
Ув. Nimnul а как у вас дела с питальником обстоят? Определились уже?
Сообщение slava5557 »
Заказал ZXY6005. Для меня больше по току пока не надо. Долго шла посылка(в Китае Новый год :beer: )и наконец сегодня получил. Пока разбираюсь, но в целом не плохой такой блок. Мне нтересна схемотехника, может удастся разрисовать схему с платы.
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение koyodza »
Если сможете разрисовать, поделитесь пожалуйста
Сложно срисовать, надо отпаивать детали, не видно куда идут дорожки. Осталось часть платы где сама регулировка.
Сообщение koyodza »
Я пользуюсь другим CAD`ом. Не могли бы Вы вывести схему в pdf или хотя бы в виде растрового изображения?
Сообщение koyodza »
Спасибо, начинает проясняться. Похоже МК здесь только для управления, а ШИМ-регулирование сделано на LM2596S
На схеме нужно поправить узел возле силового ключа на IRF9540, там дроссель с диодом нарисованы неправильно. Ещё отсутствуют цепи контроля выходного тока, там должен быть токовый шунт, с которого снимается напряжение. Хорошо бы разобраться как сделана ООС по напряжению и по току.
Если будет возможность перепроверить и подкорректировать схему, было бы очень хорошо
Сообщение kirich »
Сделал лабораторник на базе платы из этой серии, возможно кому то будет интересно.
Если будет время, и будет желание общественности, то сделаю статью на коте :)
http://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html
