Бп на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max)
Ekzi
Сообщение Ekzi »
Здравствуйте, подскажите, как лучше реализовать такой блок питания на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max).
Как я понял, снизу идти нелогично, например, сразу поставить +5v блочок,типо таких, как мобильники заряжают, только ампер побольше. И mc34063, но ток получается огромный..
Далее вариант идти от 12v стандартного БП от ноута какого-нить, например, но тоже обломно и дорого.
~220v?
Какие есть варианты? Желательно, чтобы дешево в тиражировании и не очень много места занимало.
Забыл ещё сказать, но 5v шине нагрузка стабильная, на уровне 350-500 mA, на шине +8v шаговик (<1A) и ещё модуль с пиковой нагрузкой около 0.8А (причем, она может быть как 0.8А в пике, так, например, и 0.02, и, м.б что-то среднее в среднем).
Можно, конечно, +12бп и парочку 7808 и 7805, у ним макс ток 1.5А, но мне не нравится, что в тепло дофига уйдёт, этож какой бп на 12 нужно иметь
ps как считаете, это схема подойдёт? http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
pss Или замутить acdc ~220 на 8 3а и оттуда 5м брать через mc34063?
Телекот
Re: Бп на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max)
Сообщение Телекот »
Зайди в какую нибудь мастерскую спроси блок питания от ДВД плеера, их сей час в хламе кучи валяются.
Там как раз нужные вам напряжения, возможно придётся поменять местами диолы 5в и 12в.
Ekzi
Сообщение Ekzi »
Телекот писал(а):Там как раз нужные вам напряжения, возможно придётся поменять местами диолы 5в и 12в.
Так, а зачем их менять местами? А по размеру эти БП какие? У вас нет, случайно, фоток?
Последний раз редактировалось Ekzi Пн ноя 12, 2012 15:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
На 12 вольт там может стоять слабый диод.
