HELP!!! Приемник ЧМ сигналов 144-174 МГц
Сообщение svoping »
Предо мной имеется большая проблемка. Имеется цифровая система передачи (проще говоря приемник и передатчик ЧМн сигналов разнесенных на некоторое расстояние, 20-30 км).
Характеристики передатчика:
вид модуляции - частотная манипуляция
диапазон рабочих частот 144-174 МГц
диапазон частот передаваемой информации 0,03 - 10 кГц
излучаемая мощность - 4,5 Вт
число разрядов АЦП - 10
диапазон рабочих температур 0-45 град.
Необходимо спроектировать приемник для приема сигналов формируемых этим передатчиком. Кол-во элементов в приемнике должно быть как можно меньше, в идеальном варианте 2, максимум три многофункциональные микросхемы.
Требования предъявляемые к приемнику:
чувствительность приемника - 9мкВ
избирательность:
по зерк. каналу - 53 дБ
по каналу пр.прохождения сигнала - 64 дБ
по сосед. каналу - 60 дБ
Мною разработана структурная схема приемника (см. рис ниже), а также выбрано значение ПЧ - 21,4 МГц
Антенна и фидер в приемнике и передатчике одинаковые.
Фидер Рк-50-4-11
характеристики антенны
http://www.radioset.ru/products/radiose ... /da235.htm
Прошу помочь в выборе микросхем для данного приемника, и оценки правильности структурной схемы и выбора ПЧ.
(22.7 КБ) 655 скачиваний
Сообщение svic »
РЧ, синтезатор+управление к нему на МК, ЦАП (у Вас на структурке, а не АЦП), УНЧ... Утрамбовать в два корпуса? Весьма сомнительно, даже если сыскать готовый модуль-ресивер для цифры, всё-равно двумя корпусами дело не кончится. IMHO.
Сообщение ГГц »
sa612 + мшу, а гетеродин можно сделать типа умножителя на кварце, передатчик можно настроить на приемник, так-то если по-простому. Если нет, то тогда можно mc3362 и синтезатор (lm7001), ну и мк для управления. Кстати, зачем ПЧ 21,4?
если есть фильтры то ставь 21,4, а если нет то 10,7
Сообщение SmarTrunk »
В профессиональных рациях VHF 1-я ПЧ обычно 21...45 МГц, а вторая 455 МГц. По-видимому, не могут справиться с требованиями по подавлению соседнего канала (и зеркального) только с одной ПЧ.
Хотя с одной ПЧ проще. Можно поискать узкополосные фильтры 10,... МГц, а не те, что для УКВ-ФМ-вещания. Но подавление зеркального канала будет меньше, с меньшей частотой первой ПЧ
Сообщение svoping »
забыл указать что устройство синхронизации, источник питания и устройство управления можно вообще не принимать во внимание, просто рассматривать их как черный ящик выполняющий необходимые для приемника функции. Задача состоит используя минимум элементов(желательно микросхем) реализовать структурную схему, без источника питания, у-ва управления и у-ва синхронизации (их вообще не трогать), и выполнить предъявляемые требования к приемнику. Выбор ПЧ=21,4 МГц основан на том чтобы обеспечить требуемую избирательность используя только одно преобразование частоты в приемнике.
Сообщение ГГц »
интересно, демодулировать сразу 21,4 МГц - вряд ли, 10,7 - максимум, а лучше 455 кГц.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Именно...
все проф УКВ р-станции так и устроены - если с одним преобразованием то ПЧ максимум 10,7 мГц (напр. рст "Маяк"),
а если ПЧ выше (часто 21,4 мГц), то используются уже два преобразования - т.е. перенос высокой ПЧ на низкую 450...460 кГц,
и уже на этой ПЧ происходит основное усиление и демодуляция
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение piligrim130 »
берите sdr приемник :))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Имеешь ввиду приёмник р-ст баофенг? :))) ...
ну да... осталось только микру радиотракта от неё найтить, под чУдным названием RF001
и все ок :music:
Сообщение svic »
