Как мне вычислить бит чётности у байта в CodeVisionAVR?
Сообщение port_wine777 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста кодом. Есть переменная unsigned char (байт), как мне вычислить бит чётности этого байта и поместить допустим во младший разряд другой байтовой переменной. У AVR есть же флаг чётности? или нужно по другому вычитать?
Сообщение Jack_A »
Нет такого флага. Вычислять циклическим сдвигом или по таблице. CV AVR не пользуюсь потому строчку кода не привожу.
Сообщение Аlex »
Сообщение pyzhman »
Один из вариантов:
var2= var2 & 0xFE | (var1 & 0x01);
Под битом четности байта я понял то, что байт четный или нечетный. Или же подразумевается число единиц в байте?
Docendo discimus
Сообщение menzoda »
uint8_t value;
uint8_t parity; // Начальное значение можно выбрать любым, от этого только инвертируется результат.
parity ^= value >> 0;
parity ^= value >> 1;
parity ^= value >> 2;
parity ^= value >> 3;
parity ^= value >> 4;
parity ^= value >> 5;
parity ^= value >> 6;
parity ^= value >> 7;
parity &= 0x1;
Ну или таблицей из 256 заранее вычисленных значений.
Сообщение Jack_A »
Или из 16 байт по старшей и младшей тетраде, а потом объединить.
Сообщение Shplv »
Так гораздо короче
uint8_t value;
uint8_t parity;
parity = (value >> 4) ^ value;
parity ^= parity >> 2;
parity ^= parity >> 1;
parity &= 0x1;
Вернуться в «AVR»
