Регулируемый источник тока и напряжения на LM317
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Заинтересовала схема с сайта http://isto4nik-toka.blogspot.ru/2009/11/blog-post.html.
Пробовал эмулировать в протеусе. Ничерта не выходит.
У меня нет ОУ которые в схеме, но есть LM833. Потому прошу помочь сделать проект в протеусе. Он мне нужен будет для дальнейшего изменения.
ЗЫ. Какие мнения по работе данной схемы? Может кому встречалась альтернативная? от 0 - 20-25В?
- Enigm
Re: Регулируемый источник тока и напряжения на LM317
Так положите свой проэкт в протэусе.
Тогда и посмотрим где ваша ошибка.
Александр Чуреков
Вот выкладываю. Нарисовал как мог. Если где не сходится со схемой, значит пробовал изменять значения.
- БП.rar
- (36.92 КБ) 364 скачивания
Александр Чуреков
Никто не прокомментирует схемку?
- ublhjnt
- Друг Кота
Прокомментирую.Заинтересовала схема с сайта
Фигня собачья.
Коты так схемы не чертят!
- chern55
- Нашел транзистор. Понюхал.
а так чертят? и всё равно фигня?
- (110.36 КБ) 1069 скачиваний
- ublhjnt
- Друг Кота
Наворочено много и лишнего.
В схеме есть неточности и ошибки, хотя досконально её не разбирал.
С 12 изменить полярность.
- chern55
C12 изменил, спс. как бы верхняя часть схемы работает и уже в железе. а вот по поводу схемы ограничения тока возникли сомнения. возможно ли сделать проще?
Александр Чуреков
Для чего вам такая сложная схема? Преимущества есть?
- chern55
Преимуществ в сложности, конечно, нет. Возможно ли более простое решение для регулируемого ограничения тока для LT1083 ? Я пока не нашел.
а если верить вот этому http://vgsemenov.wordpress.com/2011/02/ ... %B5-lm317/ , то лучше отказаться от использовании этой микросхемы. Или это бред? можно ли отнести приведенные в статье выводы к LT1083 ?
sergei_190882
- Открыл глаза
Добрый вечер всем котам, кто нить может сказать имеет ли смысл липить стаб на 3 вольта с 3.6 в. незнаю что лоять делал с ld1117 с 6в на 3.3 показалось что очень быстро съедает батарею (не греетса) но не экономно както , купил 317l и не знаю как экономно ее применить???? есть какието готовые решения ?
- ublhjnt
- Друг Кота
С помощью LM 317 с 3,6В на 3,0В не получится.
Поставь последовательно диод, пусть на нём падает 0,6В.
Александр Чуреков
В вашем случае только импульсный преобразователь.
