28 вольт 9 ампер
Сообщение pashtedddd »
подскажите пожалуйсто трансформатор с такими параметрами
или схему бп на р123
Я вам не помощник! ©
ищется схема, трансформатор
А зачем тема дубль.
Нарушение правил форума п. 1.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сюда перенес.
aen
Сообщение Enman »
Оригинальная просьба........Все с детского сада знают про ЭТО.
Обычно всех посылают в ГУГЛ с такими вопросами, но, кроме бумажных полотенец, остальное там малопонятно.
Так что я пошёл в ГУГЛ, а ты иди за мной.... :)
Если это про радиостанцию, то она в документации называется по-другому - Р-123.
Сообщение Jack_A »
Р123 - это радиостанция что ли ? Так если она носимая и питалась от аккумов, то надо еще и выпрямитель, и стабилизатор не слабой мощности. Транс с железом на квадратов 20, и это не самое сложное. Наверно, импульсник проще сварганить. Что-то от компового БП Ватт на 350 .
Сообщение SERJ »
Jack_A писал(а): если она носимая
Она "возимая" на танке. :))
БП любой на это напряжение мощностью не менее 300 вт.
В чем проблема?
Вариантов много. Про компьютерный блок Вам уже сказали.
Можно еще взять например трансформатор ТС-270 и намотать вторичку проводом диаметром 2 мм
Enman писал(а):я пошёл в ГУГЛ, а ты иди за мной.... :)
умный, да?
сходи туда и принеси что-нибудь по теме.
буду премного благодарен.
А просто так нечего елдой размахивать!
VT1
Сообщение VT1 »
А я вот в гугл сходил.
Нащел вот это.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic23452.html
А еще там нашел, что в ж. Радиолюбитель 4-1992 год стр. 22 есть статья о питании Р-123.
Читать конечно не стал.
(165.29 КБ) 659 скачиваний
большое спасибо
Сообщение Netu.tima »
Комповый бп запросто в полу-мосте даст 28В 9А.
Сообщение vb761 »
Я питал аналогичную станцию двумя последовательно включенными компьютерными блоками питания. По возможности блоки питания должны быть одинакового производителя и одинаковой мощности. Нареканий в работе не замечено, на прием, как выяснилось, импульсники более-менее среднего качества не оказывают никакого влияния. Была идея объединить два БП в одном корпусе, но до этого так и не дошло. И еще - не соединять между собой корпуса блоков и шнуры питания использовать без заземляющих контактов. В противном случае некоторые БП не запускаются.
