Всем привет.
Есть хардец Segate ST3120022a, работал вроде нормально. А тут включаю комп, винда не грузится, винт скрипит. Снял плату контакты почистил, собрал, то же самое.
Запустил MHDD строчки 3 нормально, потом строчки "S", строчек 6 нормально, и все повторяется с одинаковой периодичностью. Ну думаю головка поди отвалилась. Но тест прекращать не стал. Где то к середине все заработало без "S". Включил тест сначала, все нормально. Странно. Поставил обратно. Недели две прошло, и опять то же самое. Только теперь, после того как все заработало, в тех местах где были "S" появились зеленые сектора. То есть либо головка немного процарапала, либо не вернулась совсем на свое место.
Вопрос к спецам по хардам. Там реально отвалилась головка, и уже ничего не сделать? Или что то другое? и что можно сделать с хардом, кроме как превратить его в пепельницу?
HDD ST3120022a скрипит
- MrLeo
- Контактная информация:
Re: HDD ST3120022a скрипит
Без специального оборудования там ничего не сделать. И уж точно не стоит вскрывать "банку", это только качественней убьет диск. Что с ним можно сделать? - Бэкап, если он еще жив и на нем есть нужная инфа. Контроллер еще может пригодиться для установки на другой диск. "Банка" - на сувенир.
все что было ценного, еще после первого рецидива сохранил. В данный момент как раз с него работаю )))
