Как зарядить китайский аккумулятор
Евгений Баталов
Сообщение Евгений Баталов »
Помогите пожалуйста, мне друг отдал РАБОЧИЙ но разряженный аккомулятор... но как его зарядить??????????
(49.11 КБ) 1267 скачиваний
(43.7 КБ) 958 скачиваний
(45.69 КБ) 719 скачиваний
Новокузнечанин
Re: Как зарядить китайский аккомулятор
Сообщение Новокузнечанин »
Как понять как зарядить?
Постоянным напряжением на 10-20% выше напряжения АКБ и током в 1/10 его емкости
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
murat87
Сообщение murat87 »
вопрос а скольки вольтовый этот зверь(гламурный) :))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Новокузнечанин
На вид на 6в похож...
А.С.Пушкин
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Напряжение при заряде аккумулятора ни при чём. Аккумулятор заряжается постоянным током, согласно его ёмкости. А напряжение на нём установится само, сколько ему надо. На вид аккумулятор похож на кислотный. Кислотные заряжаются током 1/10 ёмкости. Только вот ёмкость не видно на фотографиях.
Судя по тому, что у него 2 банки, имеем 2,2+2,2 В = где-то 4,5 В при полном заряде.
P.S.: Аккумулятор гелевый, необслуживаемый. Электролита туда не добавишь. Скорее всего от какой-то китайской игрушки типа детского мотоцикла. Если не будет брать заряд - увы, на помойку.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср окт 03, 2012 19:08:18, всего редактировалось 1 раз.
murat87
Сообщение murat87 »
там только НЯШНЫЕ картинки видно :)) :shock:
похож на 12 А-Ч
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Андрей Бедов писал(а):Напряжение при заряде аккумулятора ни при чём.
Ну тогда попробуйте 12 вольтовый зарядить от 9 вольтового источника питания..... :cry: Не при чем....Причем! Источник тока должен быть выше по напряжению чем аккумулятор. На 2 - 4 вольта.
А поболтать?
Андрей Бедов
Brigadir писал(а): Ну тогда попробуйте 12 вольтовый зарядить от 9 вольтового источника питания..
Если заряжать так, как Вы написали, тока в 1/10 не будет ВООБЩЕ! Я и писал, что надо выставлять не напряжение, а ТОК (соответственно повышая напряжение). Оно само автоматически станет выше чем у аккумулятора, при номинальном токе заряда. Электротехника.
Новокузнечанин
Андрей Бедов писал(а):Я и писал, что надо выставлять не напряжение, а ТОК (соответственно повышая напряжение)
Ну зарядите 12в акум батарейкой....ток у нее будет в 1/10...:)
А.С.Пушкин
Андрей Бедов
Новокузнечанин писал(а):Ну зарядите 12в акум батарейкой....ток у нее будет в 1/10...:)
Да НУ Вас! :evil: Пока не превысить напряжение аккумулятора, ток через него НЕ ПОЙДЁТ!!! Вы хоть пробовали, прежде чем говорить?!
Новокузнечанин
Андрей Бедов писал(а): Да НУ Вас! :evil: Пока не превысить напряжение аккумулятора, ток через него НЕ ПОЙДЁТ!!! Вы хоть пробовали, прежде чем говорить?!
Это была шутка!
Напряжение важно!
Я вам и привел пример что нельзя зарядить акум батарейкой
А.С.Пушкин
Евгений Баталов
Андрей Бедов писал(а):Напряжение при заряде аккумулятора ни при чём. Аккумулятор заряжается постоянным током, согласно его ёмкости. А напряжение на нём установится само, сколько ему надо. На вид аккумулятор похож на кислотный.
Аккомулятор щелочной.. залить туда можно......на это те дырки сверху есть)
Чесно незнаю от чего он.... мне дали) увы мне он нужен...
Евгений Баталов
Новокузнечанин писал(а):Как понять как зарядить?
Постоянкой заряжал не заряжаеться совсем... ща показывает по нулям..... мб что залить надо? там на корпусе ваще ничего нету... ни напряжения ........ ничего ваще
Евгений Баталов
[quote="Андрей Бедов"]Напряжение при заряде аккумулятора ни при чём. Аккумулятор заряжается постоянным током, согласно его ёмкости. А напряжение на нём установится само, сколько ему надо. На вид аккумулятор похож на кислотный. Кислотные заряжаются током 1/10 ёмкости. Только вот ёмкость не видно на фотографиях.
А там на корпусе вроде как только иероглифы..((
Андрей Бедов
Попытайся сначала дать ему 500 мА через тестер, и контролируй. Если будет заряжаться, напиши. Будем дальше думать.
Андрей Бедов
Евгений Баталов писал(а):А там на корпусе вроде как только иероглифы..((
Что, и ни одной цифры нету?? Китайцы вроде тоже арабскими цифрами пользуются...
Goga_Long
Re: Как зарядить китайский аккумулятор
Сообщение Goga_Long »
Судя по размерам 4-7А\ч , скорее свинцовый кислотный, необслуживаемый. Но где наша не пропадала :))) Там пластиночка сверху, с парой малюсеньких дырочек. Выдираем её аккуратно, под ней в нишах "соски" прикрытые резиновыми колпачками. Открываем, смотрим. Я в гелиевые добавлял кислоту, где то по край "салфеток", давал отстояться сутки, потом на цикл заряд\разряд. первый час обычно ток ничтожный, миллиамперы, потом начинает расти. Сутки\двое мучаешь он выходит на норму, или не выходит, тогда в утиль. Те что выходят ещё год служат, тестером АКБ ёмкость под 90 процентов номинала. В магазине стоят 200-700рэ, проще новый купить, однако когда их много уже напряжно. Из БИРПов серверных такие суём в охранно\пожарную, а ИВТшникам новые покупаем, экономия приличная.
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Андрей Бедов
Евгений Баталов, аккумулятор гелевый кислотный, необслуживаемый. Электролита туда не добавишь. Вернее добавишь, но толку не будет. Плавали, знаем.. Скорее всего от какой-то китайской игрушки типа детского мотоцикла. Если не будет брать заряд - увы, на помойку.
Вернуться в «Умные мысли»
