USB Mail Notifier
- xkp
- Опытный кот
- Контактная информация:
USB Mail Notifier
замечательная вещичка - USB Mail Notifier.
вопрос и одновременно просьба к автору. как насчет заменить 2 светодиода одним но RGB? и что бы плавно изменял цвета с одного на другой при новом письме? разумеется ответ жду после подведения итогов конкурса.
хотя... может втоая версия "USB Mail Notifier RGB" появится на конкурсе?
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
reddevil.s
- Родился
USB Mail Notifier
а на Attiny2313 такую штучку " http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/43/ " никто не собирал ?!?!??!
reddevil.s
- Родился
Re: USB Mail Notifier
а какие выставлять фьюзы в понипрог на меге8 ?!??
xkp писал(а):вопрос и одновременно просьба к автору. как насчет заменить 2 светодиода одним но RGB? и что бы плавно изменял цвета с одного на другой при новом письме?
Тоже идея, только у атмеги не хватит на это шим каналов. Да и изначально почему то было задумано именно два цвета)
Последний раз редактировалось Bonio Чт сен 27, 2012 18:23:21, всего редактировалось 4 раза.
reddevil.s писал(а):а на Attiny2313 такую штучку " http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/43/ " никто не собирал ?!?!??!
В Attiny2313 не хватит памяти. Прошивка занимает немного больше двух Kb.
Последний раз редактировалось Bonio Чт сен 27, 2012 18:21:29, всего редактировалось 1 раз.
reddevil.s писал(а):а какие выставлять фьюзы в понипрог на меге8 ?!??
А там жеж в архиве с прошивкой картинка есть. Вот, во вложении прикрепил ещё.
И ещё, архив с исходниками управляющей программы разбит на две части. Чтобы распаковать, надо в процессе распаковки из первого архива указать путь ко второму. Через которед большой архив загрузить не получилось. Надеюсь, это уже исправили.
- (4.53 КБ) 627 скачиваний
- xkp
- Опытный кот
Bonio писал(а):xkp писал(а):вопрос и одновременно просьба к автору. как насчет заменить 2 светодиода одним но RGB? и что бы плавно изменял цвета с одного на другой при новом письме?
так можно не аппаратный а программный ШИМ сделать.
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
xkp писал(а):так можно не аппаратный а программный ШИМ сделать.
Боюсь, это может негативно сказаться на работе программного usb.
Можно сделать с использованием внешнего шим драйвера, например. Но это будет уже по сути другое устройство, и управляющую программу придется переписывать
reddevil.s
- Родился
а на какое напряжение и силу тока применены светодиоды ?!?
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
reddevil.s писал(а):а на Attiny2313 такую штучку " http://radiokot.ru/konkurs/35/ " никто не собирал ?!?!??!
Вы бы ещё на Tiny13 предложили
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
reddevil.s писал(а):а на какое напряжение и силу тока применены светодиоды ?!?
3V, 20mA
Уважаемый Bonio, два вопроса:
1. Программа работает только с Gmail?
2. У меня показывает наличие любых писем в ящике (уже прочитанных), а не только новых, как это победить?
1. Нет, работает с любым почтовым сервисом.
2. Хм, программа показывает общее количество писем на сервере, а не количество новых. Я пользуюсь почтовой программой thebat, и при получении писем, она видимо удаляет их с сервера, поэтому до сих пор как то не задумывался о правильности данного решения. Если честно, не подумал о тех, кто читает почту в браузере)) Посмотрю, что можно сделать.
Да с настройками я разобрался.
Вы правы, Bat по умолчанию удаляет письма с сервера после их загрузки.
У рамблера можно создать свои папки для писем и проблема исчезает, потому что письма перемещаются из папки "входящие", а программа обращается именно к ней.
Вот у Gmail этот фокус не прошел. Там можно создать только ярлыки для писем или удалить их.
С другими сервисами я не пробовал.
Было бы здорово научить программу именно различать письма. Тот же Bat это умеет, даже если письма сохранены на сервере.
Тут такая проблема, протокол POP3, через который работает программа, не подразумевает даже такого понятия прочитано сообщение или нет. Максимум, что он может, это запросить общее количество писем на сервере.
Такой проблемы лишён протокол IMAP4. Он может отличить прочитанные письма от непрочитанных.
Программу я буду обновлять, чтобы через IMAP4 запрашивала количество именно непрочитанных сообщений. Ждите.
Спасибо за понимание, буду ждать.
Жаль что управляющая программа не работает под Windows 7
Evgen-82 писал(а):Жаль что управляющая программа не работает под Windows 7
Я посмотрю, что можно сделать.
Я проверил работу программы на windows 7. Все прекрасно работает.
В чем заключается "не работа" программы у вас?
Программа не вкакую не подключается к почтовому ящику, как я только не пробовал это сделать
