Перестал заряжаться, причем, после первой же разарядки, отнес в гарантию, промурыжили неделю, вернули, сказали: "контакт", по факту после исчерпания отстатков заряда, таже картина "не заряжается".Разобрал и "прозвонил" контакты от входов зарядки. При подключенной зарядке напряжение на аккумуляторе 2,5В, впрочем, как и при отключенной (выходное напряжение зарядного устройства 5,3В.)
Падение напряжения происходит на трехногом чипе, обведенном красным прямоугольником. Слева нога идет к заряднику, а справа (помечен восклицательным знаком) к аккумулятору 3.7V 1Ah.
(Фото кликабельно)Уверен, здесь ничего сложного нет, вот только мои познания в электронике ограничиваются паяльником и законом Ома.
Поэтому буду признателен совету, как можно решить эту проблему. Спасибо!
