Устройство для разрыва цепи
radiow
Сообщение radiow »
Добрый день, уважаемые! Ломаю голову над задачкой:
Дано:
Устройство, запитанное от 12В. Ток потребление очень небольшой, примерно столько потребляет сотовый телефон в режиме ожидания.
Задача:
Автоматически разрывать и сразу восстанавливать(мин через 2-3 сек) цепь питания каждые 2-4 часа. Точность по времени абсолютно не нужна. Устройство должно быть очень простым, желательно собираться без печатной платы. Так же должно быть недорогим.
Очень нужно как временное решение. Может быть существует какое-то готовое решение.
Спасибо!
просто КОТ
Re: Устройство для разрыва цепи
Сообщение просто КОТ »
А можно поинтересоваться что это?! Пока точно не знаю что посоветовать, но думаю завтра дам ответ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Brigadir
Сообщение Brigadir »
С такой задачей справится любой таймер, включенный по кольцу: отсчитал заданное время, сброс и тут же старт. Для любителей механики: диск и контактная группа. На диске вырез. Диск крутит моторчик с большой редукцией(есть такие, в системах автоматики применяются).
А поболтать?
просто КОТ
Про таймер понятно. Надо же схемко выбрать. А тут надо определиться с возможностями ТС. Будет ли ему лучше на рассыпухе, или логике, или 555. . .
radiow
Сообщение radiow »
Да не важно на чем, размер тоже без разницы. Желательно чтобы без платы, ну или на край на макетке. А устройство это будет рвать цепь питания модема, для принудительной перерегистрации его в GSM сети.
Brigadir
radiow писал(а):Да не важно на чем, размер тоже без разницы. Желательно чтобы без платы, ну или на край на макетке. А устройство это будет рвать цепь питания модема, для принудительной перерегистрации его в GSM сети.
Сходи в магазин, да купи себе таймер и приладь на соплях релюшку запуска(всего то делов....). Таймер нынче сто, двести рублей стоит то всего....
А поболтать?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот на двух микросхемах. Меньше никак, только микроконтроллер.
Если есть СD4060 то можно обойтись без задающего генератора (там встроенный), а выходной одновибратор сделать на 555. Но СD4060 не имеет отечественных аналогов.
(26.19 КБ) 546 скачиваний
R3Dio 73!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
tiny11-13
могу прошивку написать и выслать запрограммированный мк в корпусе со8
за 50 евров
через полевик включить питание модуля гсм и все
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Цена вопроса 150 руб., правда минимальный период разрыва цепи 15 минут:
Можно также использовать нечто вроде такого
там минимальный интервал 1 минута, но говорят подглючивают они. Цена от 300 р.
Ваять самому имхо смысла никакого нет.
Вернуться в «Умные мысли»
